Probleme mit dem E-Starter/ PK XL 2
  • supersonic
  • June 10, 2007 at 10:13
  • supersonic
    Kiel
    PK 50
    Ich habe ein Problem mit meinem E-Starter und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
    Habe das gute Stück erst seit einer Woche und als ich sie bekommen habe, hat der E-starter beim drücken des Knopfes einfach nur geklickt. Daraufhin habe ich die Batterie ( 12 V ; 7 A )gewechselt , Zündkerze getauscht und alle Kabelverbindungen mit nem Schraubenzieher und Oel gereinigt. MIttlerweile fängt der E-Starter auch an zu laufen. Leider springt Sie mit dem Starter nur an wenn Sie warm ist. Sobald Sie ne Stunde gestanden hat, kann ich den E-Starter ewig gedrückt halten und Sie springt einfach nicht an.
    Danke schon mal im Voraus.
    Gruss Supersonic
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 10, 2007 at 10:43
    Dreht denn der Starter auch das Polrad mit ? Wenn ja dann liegt es nicht an dem Starter sondern an der Vergasereinstellung oder Elektrik Zündkerze usw.
  • supersonic
    Kiel
    PK 50
    • June 10, 2007 at 11:01
    Er dreht das Polrad, aber anscheinend einfach irgendwie zu langsam. Wie gesagt wenn er warm ist, gehts ohne problem.
    Die Zündkerze habe ich gestern gewechselt. Habe die gleich gekauft, die vorher auch drin war. Komisch ist: Nach Anleitung soll eine rein mit ner 4 in der Nummer. Bei mir ist aber ne 7 in der Nummer. Dachte ich kaufe einfach die gleiche die Vorher drin war.
    Was wäre denn am Vergaser zu tun, wenn das des Problem ist ?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 10, 2007 at 11:07
    Zündkerze Bosch W4AC
    Zündkerze NGK B7HS
    Vergaser ausbauen gründlich säubern wieder rein weiße Flügelmutter des Vergasers ganz rein und 1,5 bis knapp 2 Umdrehungen wieder raus dann sollte sie wieder surren.
  • supersonic
    Kiel
    PK 50
    • June 10, 2007 at 11:25
    Vielen Dank, das werde ich mal in Angriff nehmen.
  • supersonic
    Kiel
    PK 50
    • June 12, 2007 at 17:37
    Habe den Vergaser ausgebaut, gereinigt und auch die Flügelschraube so eingestellt wie du es im vorherigen Beitrag beschrieben hast. Als ich den Vergaser dann eingebaut habe, ist sie ohne Probleme ( obwohl sie die ganze Nacht stand ) mit dem E-Starter angegangen.
    Nach dem fahren, stehen lassen und wieder starten, hat es mit dem E-Starter nicht mehr funktioniert.
    VLl noch ne Idee, woran es liegen könnte
  • supersonic
    Kiel
    PK 50
    • June 14, 2007 at 09:03
    Kleines Update:
    Ich habe nun noch den Benzinschlauch verkürzt und den zweiten Benzinfilter ausgebaut, da am Vergaser ja auch schon einer sitzt. Leider hat das auch nichts gebracht.
    Hat vll noch jemand ne Idee?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 14, 2007 at 09:38
    Zündkabel sowie Zündstecker in ordnung ?
  • supersonic
    Kiel
    PK 50
    • June 14, 2007 at 11:54
    Also wie gesagt, wenn ich ihn anschiebe. ( zweiter gang )
    Springt er auch ohne probleme an.
    Deswegen denke ich nicht, dass es daran liegt. Zündkerze ist Neu!!
  • Flomario
    Hannover
    PK 50 XL 2 Automatik
    • July 3, 2007 at 08:49
    Habe ein ähnliches Problem bei meiner Pk 50 XL2 Automatik.
    Die Sache stellt sich jedoch mittlerweile als sehr mysteriös dar...
    Und zwar springt sie ohne Choke nur sehr widerwillig (meist gar nicht) an. Mit Choke säuft sie dann jedoch meist ab...Wenn sie doch mal anspringt läuft sie eine Weile und geht aus (säuft ab).
    Der Vergaser wurde schon einmal komplett gereinigt....
    Wenn ich sie jedoch beim Händler (bei dem ich sie im März gekauft habe) zur Reparatur abgebe, sagt der mir, dass sie läuft...Wenn ich sie dann wiederbekomme läuft sie tatsächlich -
    ein bis zwei Tage, dann stellt sich das selbe Problem wieder dar...
    Also nochmal in Kurzfassung:
    Ohne Choke startet sie meist nicht.
    Mit Choke säuft sie ab.
    Manchmal springt sie an, geht dann aber nach kurzer Zeit aus.
    Bin für jegliche "sachdienliche" Hinweise dankbar!!!
    • July 3, 2007 at 08:57
    Würde vermuten, dass die Membranblättchen am Einlaß durch sind. Wenn die nicht mehr richtig dichten und dazu vielleicht noch die Schwimmernadel des Vergasers ausgelutscht ist, flutet Sprit unkontrolliert das Kurbelgehäuse und das Moped säuft ab.
  • Vespa PK 50 XL2
Zitat speichern
