  3. Vespa Elektrik
Gibt es bei ausgebautem Motor einen Zündfunken?
  • aixman
  • April 21, 2009 at 22:14
  • aixman
    Aachen
    PK 50 XL
    Hallo
    nach der Anschaffung einer PK 50 XL mußte wegen einem Kolbenfresser notgedrungen einige Kleinigkeiten erneuert werden.
    Da der Motor vom Vorbesitzer ausgebaut und der Zylinder schon aufgeschraubt war, kam ich nun wie die Jungfrau zum Kind
    In meiner grauen Vorzeit (sprich Jugend) habe ich mal mit Diesel Maschinen gearbeitet und daher von Zündfunken die durch Zündkerzen entstehen keine Ahnung.
    Jetzt meine Frage: Wenn der Motor ausgebaut ist, und ich an diesem tollen Lüfterrad drehe, eine Zündkerze im Stecker habe und an Masse halte.
    Sollte dann ein Zündfunke sichtbar werden ?! (Eine Batterie ist nicht angeschlossen)
    By the way
    Die PK 50 XL ist aus 10/1990 und mit einem 4 Gang Getriebe versehen
    Gruß aus Aachen
    Deo Fretus Erumpe
    • April 22, 2009 at 09:37
    Wenn du auch noch die tollen bunten Kabel (grün, weiß, rot), die von der Zündgrundplatte (unter dem tollen Lüfterrad befindlich) kommen, an ihre Plätze in der tollen schwarzen CDI (das Ding, wo das Zündkabel rauskommt) einsteckst, müsste es auch funken.
  • aixman
    Aachen
    PK 50 XL
    • April 22, 2009 at 22:30
    Danke,
    für einen der sonst mit Selbstzünder zu kämpfen hatte, ist diese eine klare Aussage
    JEtzt noch ne Frage weil ich verzweifle
    Habe heute den Motor eingebaut
    Alle tollen bunten Kabel an den für sie richtigen tollen Platz gesteckt.
    Batterie dran
    Der Anlasser dreht, aber kein Funke
    Soweit so gut
    Aber auch die tollen Krontrollleuchten die rings um den Tacho sind, leuchten nicht
    Lampen (vorne und hinten) bringen auch keine Leistung, sprich leuchten nicht und die Blinker tuns auch nicht
    Das Zündschloss scheint zu klappen, da bei Nullstellung der Anlasser auch nicht will
    Eine Sicherung entdeckt, und die ist ganz und nur für den Anlasser zuständig
    eine Idee?
    By the way; Dank des vielen Lesestoffes nun rausgefunden das es eine PK 50 XL 2 ist. Da der Choke am Lenkrad :)
    Deo Fretus Erumpe
    • April 23, 2009 at 08:10
    Sämtliche Beleuchtungsteile inkl. Kontrollleuchten funktionieren nur bei laufendem Motor. Bzw. sollten Scheinwerfer und Rücklicht in eingeschaltetem Zustand schwach aufglimmen, wenn du den Kickstarter oder Anlasser betätigst, d. h. durch drehendes Polrad Strom produziert wird.
    Jedenfalls ist es nicht so wie beim Auto oder Motorrad, dass die Beleuchtung schon bei eingeschalteter Zündung über die Batterie funktioniert.
  • Vespa Motor
  • Vespa Zündfunke
