Welcher ist der richtige Vespa Vergaser
  • skoopy
  • April 23, 2009 at 14:06
  • skoopy
    würzburg
    PK50 xl2
    Hi,habe bei meiner Vespa den Zylinder gewechselt.Und den Orginal Vergaser angeschloßen,läuft alles bestens! Nur die versprochene Leistung,FEHLT!
    Darum meine Frage,was ist der Beste Vergaser?(Rennzylinder)
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • April 23, 2009 at 14:15
    Sag hald zuerst mal welchen zylinder du dir montiert hast.
    Hast du den alten vergaser richtig bedüst?
    Gruß Mo
  • skoopy
    würzburg
    PK50 xl2
    • April 23, 2009 at 14:25
    Habe den Polini 50ccm,Montiert.
    • April 23, 2009 at 14:30
    Und was hast du dir davon erwartet bzw. was wurde dir versprochen?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 23, 2009 at 14:39
    :D
    monster leistungszuwachs durch 0 ccm steigerung :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • April 23, 2009 at 14:50
    Vielleicht erreichst du mit nem 16.16er nochmal nen gefühlten leistunszuwachs.
    Aber im allgemeinen verhält es sich so: Nur Hub bringt Schub.
    Gruß Mo
  • skoopy
    würzburg
    PK50 xl2
    • April 23, 2009 at 15:15
    Erwartet hab ich mir ein wenig mehr Speed,kraft ist super! da will ich ja auch nicht Meckern.
    60.hatte die Vespa auch vorher schon auf der Nadel,ohne Polini!
    Vergaser 16.16,muss mal Schauen wo es nen Güstigen gibt,Danke Jungs!
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • April 23, 2009 at 15:18
    du könntest auch noch das pinasco ritzel einbauen, es hat 16 zähne also einen zahn mehr als deine xl2 original hat
    damit gehen dann nochmal so 5 kmh auf der geraden und (bei mir) rund 10 bergab mehr
    das hat bestimmt hier im forum noch einer daheim rumliegen
    frag doch mal im marktplatz unter suche nach für den 16.16er
    Gruß Mo
  • Restaurations
    • April 24, 2009 at 19:01
    Verkauf den Polini wieder und mach dir was vernünftiges drunter, a la Malossi 75ccm oder DR 75 F1.
    Illegal unterwegs bist du sowieso schon.
    Biete nix mehr an...
  • Vespa Vergaser
