Hi,habe bei meiner Vespa den Zylinder gewechselt.Und den Orginal Vergaser angeschloßen,läuft alles bestens! Nur die versprochene Leistung,FEHLT!
Darum meine Frage,was ist der Beste Vergaser?(Rennzylinder)
Sag hald zuerst mal welchen zylinder du dir montiert hast.
Hast du den alten vergaser richtig bedüst?
Habe den Polini 50ccm,Montiert.
Und was hast du dir davon erwartet bzw. was wurde dir versprochen?
monster leistungszuwachs durch 0 ccm steigerung ![]()
Vielleicht erreichst du mit nem 16.16er nochmal nen gefühlten leistunszuwachs.
Aber im allgemeinen verhält es sich so: Nur Hub bringt Schub.
Erwartet hab ich mir ein wenig mehr Speed,kraft ist super! da will ich ja auch nicht Meckern.
60.hatte die Vespa auch vorher schon auf der Nadel,ohne Polini!
Vergaser 16.16,muss mal Schauen wo es nen Güstigen gibt,Danke Jungs!
du könntest auch noch das pinasco ritzel einbauen, es hat 16 zähne also einen zahn mehr als deine xl2 original hat
damit gehen dann nochmal so 5 kmh auf der geraden und (bei mir) rund 10 bergab mehr
das hat bestimmt hier im forum noch einer daheim rumliegen
frag doch mal im marktplatz unter suche nach für den 16.16er
Verkauf den Polini wieder und mach dir was vernünftiges drunter, a la Malossi 75ccm oder DR 75 F1.
Illegal unterwegs bist du sowieso schon.
