Flansch Auslass locker
  • KMX877
  • April 23, 2009 at 14:48
  • KMX877
    Düsseldorf
    P200E
    ich habe ein Problem mit dem Flansch von meinem Auslass. Ich habe eine PX200E. Neulich habe ich einen RZ Marc One ersteigert. Als ich den Auspuff wechseln wollte, bemerkte ich, dass ich den Flansch vom Auslass beliebig drehen konnte. Ist das normal?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 23, 2009 at 14:54
    hi
    eigentlich normal ,aber nur eigentlich , der auslaßstutzen bei der 200er ist verschraubt ,kann aber mit der Zeit locker werden , am besten nimmst du einen schraubenziehe oder ähnliches der durch die beiden schlitze passt und ziehst ihn fest
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • KMX877
    Düsseldorf
    P200E
    • April 23, 2009 at 14:59
    Danke,
    kannst Du mir vielleicht noch sagen, ob eine 122er Düse für den Auspuff reicht? Ansonsten ist alles original an der Vespa.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 23, 2009 at 15:04
    ob ne 122er passt musst du testen will da keine pauschalausage machen
    unter umständen mag sie passen dafür ist er gaser aber in der mitte zu mager und klemmt dir beim gaswegnehmen
    hier hilft nur testen ;)
  • xplosion58
    Taunus
    PX 200 E Grand Sport
    • April 23, 2009 at 15:18
    hatte das gleiche Problem, aber mit einem Schraubenzieher läßt sich da nicht viel bewegen.
    Es gibt einen speziellen Schlüssel um den Flansch anzuziehen, da ich auch keinen habe bin ich wie folgt vorgegangen:
    Lappen drumgewickelt (um Beschädigungen zu vermeiden) und mit der großen Rohrzange anziehen.
    Viel Erfolg!
    Noch zwei mal Tanken dann kommt Peter Zwegat
  • KMX877
    Düsseldorf
    P200E
    • April 23, 2009 at 15:27
    Danke,
    Rechts- oder Linksgewinde?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    wiso soll das bitte nicht gehen ???was habt ihr den für werkzeug :?:
    Geht sogar mit einem Gabelschlüssel der die ungefähre materialstärke wie die schlitze haben
  • xplosion58
    Taunus
    • April 23, 2009 at 22:48
    Habe es zuerst auch so probiert, denn die beiden Einkerbungen bieten sich ja dafür an. Nur ist die Wirkung bzw. Kraftentfaltung mit dem Schraubenzieher
    zu gering. Bei der Montage des Puffs mit Drehbewegungen auf den Flansch, löst der sich wieder weil er nicht fest genug sitzt.
    Rechtsgewinde!
