Tachoabdeckung lösen
  • Quak
  • June 12, 2007 at 17:44
  • Quak
    50 R Bj. 80
    mir ist heut aus Versehen eine Schraube in den Lenker gefallen... :D :rolleyes:
    Hab die Schrauben am Lenker gelöst, allerdings kann man die Abdeckung noch nicht weit genug anheben, da die Tachowelle noch dran hängt. Habs mit sanfter Gewalt versucht aber da tut sich nichts. Wie und wo ist das Ding denn festgemacht?
    tollpatschige Grüße
    Jonas
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 12, 2007 at 19:00
    unten an der gabel die Tachowelle packen und weiter nach oben in die Gabel nachschieben
    Rita
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • June 13, 2007 at 13:06
    Das heißt ich muss die Tachowelle unten an der Gabel erstmal abmontieren?!
    Wie genau macht man das? Hab das noch nie gemacht, und daher auch keine Ahnung... :rolleyes:
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 13, 2007 at 14:12
    Da wo untem am Reifen die Tachowelle im loch verschwindet ist daneben eine Schraube glaub M8 die Lösen aber nicht ganz raus dann kannst Du die Welle rausziehen und etwas in die Gabel schieben dann hebt sich das Lenkeroberteil schon von allein (wenn Du fertig bist Welle einfach wieder rein und Schraube wieder fest ziehen)
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • June 13, 2007 at 14:55
    Gut, werd ich mal probieren.
    Muss nur noch den passenden Schlüssel finden, so verwinkelt wie die Schraube da liegt. ;)
  • bcs
    v50
    • June 13, 2007 at 14:58
    die liegt auch vor der tachowellenaufnahme und nich daneben...is aba korintenkackerrei.
    schau halt hin mit hinknien gehts schon...
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • June 13, 2007 at 15:49
    Habs geschafft.
    Nächstes Problem: Die Schraube ist gar nicht mehr im Lenker, sondern schon weiter runtergefallen und fliegt jetzt irgendwo zwischen Beinschild und Gepäckfach rum... X( Langsam geht mir das auf die Nerven... Hab nämlich eigentlich keine Lust, die ganze Vespa auseinander zu bauen, nur weil ich einen Spiegel montieren wollte... Nunja, was will man machen.
  • Duckstein_99
    niedersachsen:-) Delligsen
    Vespa 150 vbb
    • June 13, 2007 at 22:48
    Da kann ich nur sagen nimm doch einfach ne neue ober binde einen Magneten an ein Strick und lass dann den magneten rein.
    4 Takte sind 2 Takte zu viel!
    Einmal editiert, zuletzt von Duckstein_99 (June 13, 2007 at 22:49)
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • June 13, 2007 at 22:52
    vespa forn hochheben und weng schütteln!
    vllt fäält die schraube ja dann in den vergaserraum!
    mfg vespa77
  • Vespa Tacho
Zitat speichern
