Schaltung einstellen
  • Moin Moin
    Hab nen Problem mit meiner restautierten Vespa P200E (PX)
    Und zwar hab ich die Schaltung eingestellt, funktioniert auch einwandfrei.
    Aber nach ein paar 100 Meter lösen sich anscheinend die Nippel am Bowdenzug und somit kann ich die Schaltung wieder neu einstellen und die Schrauben nachziehen. Wie bekommt diese Nippel richtig fest, so das ich nicht alle 300 Meter die Schaltung neu einstellen muss? Was habt ihr für Tricks angewandt?
    Hab schon 2 Nippelarten ausprobiert: die mit Plättchen und die ohne Plättchen.
    Bitte HELFT MIR
  • Hab mal ne Schaltung gesehen da hatte jemand zur Sicherheit 2 Nippel hintereinander festgeschraubt, eventuell hilt das auch bei dir. Aber die Nippel halten das normalerweise auch so. Nimm die Nippel die auch nen 6kant (SW6,7 oder 8) haben, die lassen sich besser festziehen als die mit Schlitz.
    Wenn die Schaltung zu stamm steht kann dir das übrigens auch passieren. Also mal lockerer einstellen und probieren, strammer stellen kann man ja immer schnell.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    Genau die hab ich aber es klappt einfach nicht, gibts evt noch nen anderen Trick? werd das aber mal mit 2 hintereinander ausprobieren.
  • dann hast du entweder den zug nicht richtig entfettet oder nicht richtig angezogen denk dran eine platt unter dem zug die andere oben drauf und dann die schraube reindrehen vllt haste da was falsch gemacht und die schraube ist zu kurz um richtig zu greifen.
    http://www.rprt.de
  • also die schraube kann man so festziehen das das loch komplett zu ist
    aber ich werd nochmal mit entfetter beigehen und mal schauen.
    Was benutzt ihr denn bevorzugt zum entfetten?
  • normalen Bremsenreiniger
    hab ich aber noch nie gebraucht oder gehört das man den wirklich braucht,
    nimm dir mal einen längeren Schraubenschlüssel (= Höheres Drehmoment).
    Dann mit ner Zange den Nippel unten festhalten und fest drehen. Soviel Kraft braucht man dann nicht.
    Hast du heute morgen nicht gefrühstückt? klatschen-)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • nicht zange nimm nen 8er schlüssel um den nippel zu halten und mit dem 7er ziehste die schraube an !
    Als ob ich das nicht so gemacht hätte. Hab gedacht ihr habt vielleicht noch besondere Tipps.
    Also ganz ehrlich bis jetzt habt ihr mich nicht weitergebracht. Schreibt das was jeder macht wenn er die Schaltung einstellt.
  • lol geile Antwort
    Ok, sagen wir es nochmals so. Es hatte bisher niemand den ich kenne Probleme die Schaltzüge fest zu bekommen, entweder musst du wirklich mehr Spinat essen oder du versuchst es wirklich mit einem längeren Schraubenschlüssel.
    Würde nun mal behaupten das du mindestens 70% der Tipps hier nicht gelesen hast denn so kann es nur richtig funktionieren.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • schraubnippel drüber ziehen richtige stelle finden und dann mit 2 schlüsseln ( ehrlich vom vatter erstanden ^^ ) festziehen
    hab ich immer so gemacht und hat bis jetzt immer gehalten !
    http://www.rprt.de
  • und so wie das schon beschrieben wurde, machen es alle.
    Wenn das bei dir nicht hält, dann nimm eine Lüsterklemme, mach den Kunststoff weg und nimm das Messingteil mit den beiden Schrauben. Das schiebst du hiinter den vorhandenen Nippel und ziehst die Schrauben auch noch fest.
    Wenn das nicht hilft, weiß ich auch nichts mehr.
