Schaltung einstellen
  • wollobw
  • April 25, 2009 at 19:28
  • wollobw
    Cuxhaven
    P200E
    Moin Moin
    Hab nen Problem mit meiner restautierten Vespa P200E (PX)
    Und zwar hab ich die Schaltung eingestellt, funktioniert auch einwandfrei.
    Aber nach ein paar 100 Meter lösen sich anscheinend die Nippel am Bowdenzug und somit kann ich die Schaltung wieder neu einstellen und die Schrauben nachziehen. Wie bekommt diese Nippel richtig fest, so das ich nicht alle 300 Meter die Schaltung neu einstellen muss? Was habt ihr für Tricks angewandt?
    Hab schon 2 Nippelarten ausprobiert: die mit Plättchen und die ohne Plättchen.
    Bitte HELFT MIR
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 25, 2009 at 19:32
    mit plätchen richtig feste anziehen dann halten die auch am besten auf nem fettfreien zug erst danach einfetten ;)
    http://www.rprt.de
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 25, 2009 at 19:50
    Hab mal ne Schaltung gesehen da hatte jemand zur Sicherheit 2 Nippel hintereinander festgeschraubt, eventuell hilt das auch bei dir. Aber die Nippel halten das normalerweise auch so. Nimm die Nippel die auch nen 6kant (SW6,7 oder 8) haben, die lassen sich besser festziehen als die mit Schlitz.
    Wenn die Schaltung zu stamm steht kann dir das übrigens auch passieren. Also mal lockerer einstellen und probieren, strammer stellen kann man ja immer schnell.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 25, 2009 at 19:52
    SW 7 ;)
    http://www.rprt.de
  • Vechs
    • April 25, 2009 at 20:07
    kommt hin, war mir gerade nicht sicher
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • wollobw
    Cuxhaven
    P200E
    • April 25, 2009 at 20:25
    Hab ich probiert geht nicht :(
  • wollobw
    Cuxhaven
    P200E
    • April 25, 2009 at 20:26
    Genau die hab ich aber es klappt einfach nicht, gibts evt noch nen anderen Trick? werd das aber mal mit 2 hintereinander ausprobieren.
  • Vespa Max
    Bottrop
    dann hast du entweder den zug nicht richtig entfettet oder nicht richtig angezogen denk dran eine platt unter dem zug die andere oben drauf und dann die schraube reindrehen vllt haste da was falsch gemacht und die schraube ist zu kurz um richtig zu greifen.
    http://www.rprt.de
  • wollobw
    Cuxhaven
    P200E
    • April 25, 2009 at 20:32
    also die schraube kann man so festziehen das das loch komplett zu ist
    aber ich werd nochmal mit entfetter beigehen und mal schauen.
    Was benutzt ihr denn bevorzugt zum entfetten?
  • Vechs
    • April 25, 2009 at 20:37
    normalen Bremsenreiniger
    hab ich aber noch nie gebraucht oder gehört das man den wirklich braucht,
    nimm dir mal einen längeren Schraubenschlüssel (= Höheres Drehmoment).
    Dann mit ner Zange den Nippel unten festhalten und fest drehen. Soviel Kraft braucht man dann nicht.
    Hast du heute morgen nicht gefrühstückt? klatschen-)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 25, 2009 at 20:40
    nicht zange nimm nen 8er schlüssel um den nippel zu halten und mit dem 7er ziehste die schraube an !
    http://www.rprt.de
  • Vechs
    • April 25, 2009 at 20:41
    Ich bin halber Russe, ich darf auch ne Zange nehmen :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 25, 2009 at 20:42
    ja gut ich als halb pole :whistling:
    http://www.rprt.de
  • Vechs
    • April 25, 2009 at 20:45
    du klaust nur die Schraubenschlüssel oder wie? :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 25, 2009 at 20:53
    na so würd ich das nich sagen :whistling:
    http://www.rprt.de
  • wollobw
    Cuxhaven
    P200E
    Als ob ich das nicht so gemacht hätte. Hab gedacht ihr habt vielleicht noch besondere Tipps.
    Also ganz ehrlich bis jetzt habt ihr mich nicht weitergebracht. Schreibt das was jeder macht wenn er die Schaltung einstellt.
  • Vechs
    • April 25, 2009 at 20:56
    lol geile Antwort
    Ok, sagen wir es nochmals so. Es hatte bisher niemand den ich kenne Probleme die Schaltzüge fest zu bekommen, entweder musst du wirklich mehr Spinat essen oder du versuchst es wirklich mit einem längeren Schraubenschlüssel.
    Würde nun mal behaupten das du mindestens 70% der Tipps hier nicht gelesen hast denn so kann es nur richtig funktionieren.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 25, 2009 at 20:57
    schraubnippel drüber ziehen richtige stelle finden und dann mit 2 schlüsseln ( ehrlich vom vatter erstanden ^^ ) festziehen
    hab ich immer so gemacht und hat bis jetzt immer gehalten !
    http://www.rprt.de
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • April 25, 2009 at 21:04
    und so wie das schon beschrieben wurde, machen es alle.
    Wenn das bei dir nicht hält, dann nimm eine Lüsterklemme, mach den Kunststoff weg und nimm das Messingteil mit den beiden Schrauben. Das schiebst du hiinter den vorhandenen Nippel und ziehst die Schrauben auch noch fest.
    Wenn das nicht hilft, weiß ich auch nichts mehr.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • Ich tus doch: Motorrevision V50
    • great_smoothy
    • May 11, 2017 at 08:26
  • Vespa Schaltung
