Wie seit ihr mit dem Zylinder zufrieden?
  • vespa pk 50 s
  • June 13, 2007 at 22:10
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    Hi
    möchte mir jetzt einen 75ccm zylinder kaufen und möchte wissen
    wer erfahrungen mit den drhier gemacht hat
    und noch eine frage es steht ja bei der verdichtung 1:10,7 die müsste ja höher sein beim normalen 75dr steht das selbe!!
    eine frage wäre noch passt die alte zylinder haube (50ccm) auf dem 75ccm
    mfg
    weixi
    Einmal editiert, zuletzt von vespa pk 50 s (June 13, 2007 at 22:12)
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • June 13, 2007 at 22:23
    Zylinderhaube passt.
    Hatte auch nen 75er DR Formula, kann aber nicht einordnen, ob der nen Formula oder nicht war, irgendwas dazwischen, aber der war super...War von 97, den gibt's wohl nicht mehr.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • June 13, 2007 at 23:14
    Wieso sollte die Verdichtung höher sein?
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • June 14, 2007 at 17:45
    vieleicht weil er besser verdichtet wenn mehr überstromer sind
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • June 14, 2007 at 19:09
    Das erhöht doch net die verdichtung :rolleyes:
    Das einzige was die verdichtung erhöht ist die Verkleinerung des Brennraums oberhalb des OT... zum Beispiel durch abdrehen des Zylinderkopfes oder ähnliches...
    MfG Beta_Erpel
    • June 14, 2007 at 19:38
    Das verändert aber auch die thermischen Eigenschaften! Da muß man ganz genau aufpassen wie viel man wegnehmen kann!
    Der Formula (oder auch 10 Traversi) erreicht durch die Überströmer eine bessere Spülung des Zylinders, heisst: Das Altgas wird schneller und vollständiger durch Frischgas ersetzt! Dadurch wird weniger Altgas verbrannt und die Leistung steigt!
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • June 14, 2007 at 21:15
    ok danke
    und wie schnell werde ich mit dem dann fahren wenn ich dieses setup einbaue:
    picasso ritzel 19 gasser mit 90 hd, sportauspuff sito
    mfg
    weixi
  • DaManu
    PK 50 Xl Elestart Bj. 89
    • June 14, 2007 at 22:09
    Ich vermute mal so 65kmh. Ich hab da aber nich so die große Ahnung von.
    Eine 90er hd kommt mir etwas groß vor! ich denke eher so 72 oder 74.
  • olsen
    Berlin
    89´ PK 50 XL
    • June 16, 2007 at 21:35
    Hi , habe ne PK50XL 89´ , habe nen DR 50 Tuning Kit verbaut, die leistung steigt enorm an, das merkt man richtig , aber im ende ist bei mir ganix passiert
  • bcs
    v50
    • June 17, 2007 at 18:55
    Original von Diamond89
    ich denk n bisschen mehr.
    hab den rumliegen und werd den bald einbauen, fahr dann aber mit polini left!
    • June 17, 2007 at 23:02
    Nur mit dem Pinasco-Ritzel werden nicht viel mehr als 65 drin sein, dann muß man schon die Primärübersetzung ändern!
  • DaManu
    • June 18, 2007 at 11:12
    Original von bcs
    Ich bin mal von nem normalen DR ausgegangen. Den hab ich nämlich drauf. Er ist mit ner 74er deutlich zu fett gelaufen. Müsste ich wegen den mehr Überströmern eine deutlich größere Düse einbauen?
  • Vespa Zylinder
