Schwungscheibe Pk50
  • seffe01
  • June 14, 2007 at 13:19
  • seffe01
    PK50
    Hallo Zusammen!
    Ich hab ein Problem mit meiner PK 50. Hab das Ding zerlegt bekommen und habe den Motor teilrestauriert. Nun möchte ich das beigelegte Schwungrad montieren und muss feststellen, dass es nicht passt! Schon (fast) alles probiert, heiß machen, gewalt etc. nichts ging!
    Jetzt kommt die Frage:
    Hat jemand die Daten für die Aufnahme der Schwungscheibe? Also den Durchmesser außen und innen an der Scheibe, läuft ja konisch zu. Habe die schwere Vermutung, dass es die falsche Scheibe ist!
    Ach so, ist ne Pk50 BJ. 1983! Falls weitere Daten benötigt werden bitte bescheid sagen!
    Danke für alle kommenden Antworten!
  • mulzr
    Raum Leonberg
    PK 50 XL 4 Gang Bj.87
    • June 14, 2007 at 20:24
    hast ne neue kurbelwelle verbaut?
  • seffe01
    PK50
    • June 14, 2007 at 21:21
    Nöö keine neue Kurbelwelle! Hab die alte nur schön sauber gemacht.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 14, 2007 at 22:30
    mach mal n bild
  • seffe01
    PK50
    • June 15, 2007 at 08:23
    Bild??? Für was soll das gut sein?
    • June 15, 2007 at 09:12
    Es gibt verschiedene Schwungscheiben (aka Polrad, Lüfterrad) bei PK Modellen. Die PK S hat in der Regel den "dünnen" Kurbelwellenstumpf, wodrauf das Polrad montiert wird. Ab der PK S Lusso bis zur PK XL 2 haben die Wellen den "dicken" Stumpf.
    Kann also durchaus sein, dass dein Polrad nicht zur Kurbelwelle passt. Wie äußert sich jetzt das Nichtpassen, Polrad geht nicht auf die Welle, weil diese zu dick ist, oder sitzt das Polrad zu locker auf der Welle, weil diese zu dünn ist?
  • seffe01
    PK50
    • June 15, 2007 at 22:36
    Also die Scheibe (Polrad) geht nicht ganz auf die Welle. Es fehlt ca. 1cm. Die Mutter greift gerade so, lässt sich aber nicht weiter drehen, ohne seeehr viel Gewalt. Passt auch nicht, wenn man den Keil mal draußen lässt.
  • Vespa PK 50
