Motor läuft im Stand nur mit Gasgeben oder Choke
  • Mehr Luft --> magerer. Um dem entgegegn zu wirken musst du fetter düsen, sehr gut erkannt. Also nimm lieber ne Nummer größer. Du musst den Vergaser eh noch paar mal rausbauen, das ist leider, leider der große Nachteil an den Smallframes ;)
    Beste Grüße
  • ich würde mit ner 74er anfangen. dann mal gucken wie sie läuft und was die zündkerze sagt.
  • hab heut getestet und alles schön dicht gemacht. sprich neue dichtung am ansaugstutzen am motor, neuer filzring (schön gefettet) und neuer simmering limaseitig. nun ist es so, dass das dingen mit ner 42er ND und ner 74er HD zwar läuft und anbleibt, allerdings sobald ich in etwa "halbgas" gebe dreht das dingen irre hoch. liegt das am polini und soll so sein oder zieht das dingen noch irgendwo extrem falschluft? zylinder ist auch neu gedichtet und dicht. bleibt nur noch der innnere simmerring wo ich den motor für spalten müsste richtig?
  • Evtl hängt auch einfach dein gaszug und läuft nicht sauber... oder der Schieber? Aber so wie sich's anhört ist es wohl immernoch Falschluft. Ich bin der Meinung, den Motor auf machen, neu dichten und wieder zusammenbauen geht meistens schneller, einfacher und v.A. unumständlicher als bei eingebautem Motor alles rumfummeln und dabei noch den Lack zu zerkratzen.
    Ich würd schnell spalten, ist ja mit Hilfe von nem Kumpel der halten kann innerhalb von nem NA oder spätestens nem Tag gemacht
  • ich wollte eigentlich erst im winter das dingen komplett überholen. wie kann ich denn sichergehen dass der innere simmerring kaputt ist? hab ma was mit ballon oder sowas gelesen bzw. überflogen. taugt das was?
    oder wäre noch ne andere stelle für falschluft möglich?
  • so hab eben den motor auseinandergerissen. werde jetzt alle lager und simmerringe tauschen und hoffen dass es dann endlich gut is mit der kack falschluft
  • denke mal am feiertag sprich donnerstag ist das dingen wieder zusammen und rennt. dann mach ich direkt ma nen testfahrt mit dem geschoss. kumpel is die die tage mal kurz gefahren und meinte der polini drückt wesentlich mehr als sein 75er DR. und das auch noch im vierten gang *g*
