Bedüsung Vergaser T5 bedenklich?
  • Weißbier
  • April 27, 2009 at 07:27
  • Weißbier
    Ainring im Berchtesgadener Land
    T5
    Hi, habe in meiner T5 (alles original) entdeckt, dass eine Hauptdüse Größe 110 verbaut ist. Habe aber keine Getrenntschmierung.
    normalerweise, habe ich gesehen, dass die 110 nur bei getrenntschmierung verbaut ist, sonst 112.
    ist die 110 bedenklich? Kerzenbild auch bei längeren strecken und vollgas ist normal....
    sonst läuft sie nämlich gut.
    Andi
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • April 27, 2009 at 09:12
    Also alles normal und sie läuft auch gut... Warum sollte die HD dann bedenklich sein?
    Ihc würde jeden Motor als Einzelstück betrachten, deiner läuft halt mit der 110er gut und sauber, ein anderer braucht vllt die 112er...
    Allerdings kannst du das ja einfach mal testen... Eine HD kostet - öhm... 4 Euro? Kaputtmachen wirst du dadruch nichts. Schlimmstenfalls hast du hinterher - vermutlich unmessbar - mehr Verbrauch...
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • April 27, 2009 at 19:16
    nimm mal ne düsenlehre und miss die düsen nach,du wirst erstaunt sein!!
    z.b 130er mit real 138 u.s.w.
    mfg der jörg
  • Weißbier
    T5
    • April 28, 2009 at 07:14
    Danke für die bisherigen antworten, ich hab auch schonmal eine 112er ausprobiert, dann läuft sie aber nicht so schön
    und dreht auch nicht so gewollt hoch.
    bin auch bit der 110er mal 400km am stück gefahren und es war hochsommer. Kerzenbild alles ganz normal
  • Vespa Vergaser
