Schloss eibauen ohne Abdeckung?
  • mr.poo
  • June 16, 2007 at 08:59
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    Servus,
    Also ich hab mein Schloß rausgebohrt weil ich keinen Schlüssel hatte, musste dazu aber den Bolzen an dem der Deckel befestigt ist absägen. Jetzt steht nur noch ein kleiner Rest raus.
    Die Frage ist jetzt ob ich da jetzt überhaupt ein neues Schloss reinbekomm und ob das geht. Oder kann man den Bolzen etwa komplett rausziehen? Also bei mir sieht das nicht danach aus.
    Habt ihr da Erfahrungen?
    Grüße
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 16, 2007 at 09:15
    musste 30mm durchbohren, dann mit nem Schraubenzieher "aufschliessen" und den restlichen Zylinder komplett rausziehen
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • June 16, 2007 at 11:48
    Ja schon- das hab ich ja schon gemacht. Der Zylinder is drausßen. Nur das Plättchen was den Zylinder abdeckt bekomm ich nich mehr drauf weil ich den Bolzen abgesägt hab
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 16, 2007 at 11:54
    wieso sägst da auch was ab?
    hättest die ganze Sache runtergehebelt hättest jetzt keine Probleme
    wenn du den Rest nun nicht mehr rausziehen kannst musst da auch noch rausbohren
    den Schließzylinder bekommst so schon wieder rein, allerdings springt er dann immer beim Aufschließen raus wenn du nicht dagegendrückst
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (June 16, 2007 at 11:54)
