PK 80 Zündung einstellen, danach Vergaser!
  • astor
  • April 27, 2009 at 21:24
  • astor
    Ilsede
    PK 80 S
    Hallo.
    verzweifelt die Suche durchforstet.
    Möchte wissen wieviel mm vor OT ich die Zündung bei meiner PK 80 Bj. 83 einstellen muss.
    Zudem hat sie kein Standgas. Und tourt nicht herab während der Fahrt. Erst beim einlegen des nächsten Ganges tourt sie notgedrungen ab bzw. im stand nach langer Zeit, bis sie dann bald ausgeht.
    Vergaser ist gereinigt. Alle Versuche mit der Plastikrädelluftschraube wie im Forum gefunden, die optimale einstellung zu finden fehlgeschlagen.
    Bin echt verzweifelt. Müsste nochmal, prüfen ob nebenluft gezogen wird, wie ich hier herausgelesen habe.
    Ansonsten wollte ich jetzt neue Düsen bestellen, hab nämlich das Gefühl das sie zuviel Sprit bekommt. ist es richtig das Hauptdüse 74 ist, Nebendüse 40 Chokedüse 60. Hauptdüse und nebendüse wollte ich zusätzlich eine nummer kleiner bestellen, und auch nochmal probieren.
    Brauche dringend Rat. Würde sie gerne wieder fahren, nur so machts keinen Spaß!!!
    Bin dankbar für jede nützliche Antwort!!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 27, 2009 at 21:26
    17° v. OT
    und
    "Falschluft" in der Suche eingeben
    Gutes Gelingen!
    • April 27, 2009 at 21:29
    Lass dich bei der Suche nicht entmutigen das die PK80 nicht explizit aufgeführt ist, das Prinzip bleibt dasselbe!
  • astor
    Ilsede
    PK 80 S
    und in mm??? oder bräuchte den Kolbenhub, um es zu errechnen!
    Gut gucke mal nach Falschluft obwohl ich das nicht ganz glauben kann.
  • astor
    Ilsede
    PK 80 S
    • April 27, 2009 at 21:36
    Und welche Zündkerze empfielt sich /ist die beste.
    Hab im Moment ne NGK 8er drin. Hab mal was gelesen von der Bosch w4ac?? Gibts jedoch nicht bei s.i.p.
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • April 27, 2009 at 21:41
    Links:
    abblitzen (einstellen) des zündzeitpunktes
    oberen totpunkt ermitteln
    werksempfehlung:
    ngk b7hs
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • Vespa PK 80
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Zündung
Zitat speichern
