PK 80 Zündung einstellen, danach Vergaser!
  • Hallo.
    verzweifelt die Suche durchforstet.
    Möchte wissen wieviel mm vor OT ich die Zündung bei meiner PK 80 Bj. 83 einstellen muss.
    Zudem hat sie kein Standgas. Und tourt nicht herab während der Fahrt. Erst beim einlegen des nächsten Ganges tourt sie notgedrungen ab bzw. im stand nach langer Zeit, bis sie dann bald ausgeht.
    Vergaser ist gereinigt. Alle Versuche mit der Plastikrädelluftschraube wie im Forum gefunden, die optimale einstellung zu finden fehlgeschlagen.
    Bin echt verzweifelt. Müsste nochmal, prüfen ob nebenluft gezogen wird, wie ich hier herausgelesen habe.
    Ansonsten wollte ich jetzt neue Düsen bestellen, hab nämlich das Gefühl das sie zuviel Sprit bekommt. ist es richtig das Hauptdüse 74 ist, Nebendüse 40 Chokedüse 60. Hauptdüse und nebendüse wollte ich zusätzlich eine nummer kleiner bestellen, und auch nochmal probieren.
    Brauche dringend Rat. Würde sie gerne wieder fahren, nur so machts keinen Spaß!!!
    Bin dankbar für jede nützliche Antwort!!
  • Lass dich bei der Suche nicht entmutigen das die PK80 nicht explizit aufgeführt ist, das Prinzip bleibt dasselbe!
  • Und welche Zündkerze empfielt sich /ist die beste.
    Hab im Moment ne NGK 8er drin. Hab mal was gelesen von der Bosch w4ac?? Gibts jedoch nicht bei s.i.p.
