PK50S Startprobleme
  • Ferdi
  • April 28, 2009 at 09:40
  • Ferdi
    Aidlingen
    V50N Special; PK50S elestart
    Hey Leute!
    Ich hab ne PK50S von meinem Onkel geschenkt bekommen. Die Stand 15 Jahre in freier Natur. Jetzt am anfang wollte ich mal schaun ob sie noch läuft. Hab den Auspuff ausgebrannt, Vergaser und Tank gereinigt, neue Zündkerze und neue Seilzüge.
    Die Vespa geht schon an, allerdings kann ich nur im ersten oder zweiten Gang fahren, und hier auch nicht mit zu viel Gas, sonst geh se gleich aus.
    Was auch erstaunlich ist...wenn se dann mal so 300m gefahren ist, dann macht se Probleme, also halt ich an und wollte dann umdrehn und wieder zurück fahren. Jetzt nimmt sie gar kein Gas mehr an. Zwar dreht se hoch aber hat absolut keine Kraft mehr. Man hat dann Probleme sie am laufen zu halten.
    Falschluft zieht sie keine, das hab ich schon überprüft. Neues Öl is drin, neuer Kraftstoff auch. Vergaser (Orginal) ist neu und hat die Standarteinstellung 1,5Umdrehungen Gemischeinstellschraube, Standgas ist auch nicht übermäßig reingedreht.
    Ansonsten ist der orginale 50ger Kolben drin.
    Ach ja und noch eine kleine Frage am Rand. Wird der Frontscheinwerfer über die Batterie gespeißt? Blinker und ähnliches auch?
    Hat jemand einen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon]?
    Danke für eure Hilfe!
  • Tommy_mil
    Miltenberg
    PK 50
    • April 28, 2009 at 12:39
    [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] findest du unter dann oben im drop-down menü schaltpläne.. einfach mal durchsuchen..
    sonst kann ich dir auch nicht helfen.. meine lief nach 8 jahren .. hab nur alle dichtungen am vergaser neu gemacht und alles ist bestens..
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 28, 2009 at 13:40
    Falschluft kommt noch, da bin ich mir sicher ;)
    Hab zwar keine Elestart, aber soweit ich weiß funktionieren Licht, Blinker usw. nur mit eingebauter Batterie..
    Züge auch richtigrum angeschlossen?
    Hast du schon mal die Spritversorgung geprüft?
    ESC # 582
  • Ferdi
    Aidlingen
    • April 28, 2009 at 20:27
    Die Sache mit dem Vergaser kann bei mir fast nicht sein. Schließlich ist der Vergaser neu, da ich solche Themen gleich von vornherein ausschließen wollte.
    Kann man die Zündung falschrum anschließen? Ich hatte bis jetzt noch keine Zündung mit CDI.
    Was hätte das für einen Einfluss wenn die Zündung falsch rum angeschlossen wäre? Die Zündung hab ich überprüft und sie funktioniert, also s blitzt schön hell und auch gut hörbar.
    Danke!
  • Vespa PK 50
