Normal, halb oder vollsyntetik ÖL
  • Moskito
  • April 13, 2006 at 21:37
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    Was gibt ihr als Öl dazu und wie macht ihr das an der tanke wenn ihr das öl einfüllt wie kriegt ihr da eine genaue mischung hin ich mein die skalierung an der ölflsche ist ja nicht so genau ?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • April 13, 2006 at 21:41
    ich hab grad halbsyntetisches öl drin weil des des einzige im supermarkt war des die hatten und für ne genaue mischung mach ich gar nix da ich getrenntschmirung hab bin aber am überlegen ob ich auf gemisch umstellen soll dann werd ich mir wol reagenzgläser aus plastik hollen ne bestimmte menge abfüllen und ins handschuhfach damit
    warum weil entweder mein vergaser lange falsch eingestellt war oder meine ölpumpe kaputt ist so wie mein kolben ausieht
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 13, 2006 at 21:45
    also hast du auch keine ahnung welches öl besser schmiert bei unseren vespen ?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • April 13, 2006 at 21:49
    im orginalzustand ist des föllig egal welches du nimmst nur wenn du anderen zylinder einbaust oder durch andere massnahmen die leistung erhöst solltest du vollsyntetisches nehmen aber da es bei der vespa ja jetzt net so den highendtuningteile gibt reicht da auch halbsyntetisches
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 13, 2006 at 21:51
    hast du jetzt eigentlich nen 75 drauf ?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • April 13, 2006 at 21:59
    nein weil des der falsche war dachte das dies bei scootercenter drauf haben aber da die zylinder im automatikbereich alle für die normale sind hab ich den falschen bestellt hab mich dann mit meinem händler (scooterpartz-der bezieht seine vespateile bei scootercenter) drauf geeinigt das ich den zylinder net zurück schick sondern den und den richtigen zu nem guten preis bekomm deswegen wart ich jetzt auf den richtigen und falls jemand interesse hat hab hier nen neuen dr-zylinder liegen
  • alexandre
    berlin
    50 L
    • April 14, 2006 at 22:47
    wegen der mischung hab ich nen kleinen plastik-messbecher, mit einer skala an der man die ölmenge je nach getankten litern benzin bestimmt...
    gabs beim vespakauf dazu, k.a. wo man die her bekommt.
    müsste aber jeder rollerladen haben, denke ich.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 14, 2006 at 22:52
    guter tipp werde mal mein händler fragen, was für ein öl benutzt du ?
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • April 14, 2006 at 22:56
    Also ich schwör auf das Scooting 2T von Castrol. Kein Qualm, kein Rauch. Nichts.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 14, 2006 at 23:00
    hab ich auch schon vieles gutes von gehört werd ich auch mal verwende n
  • Stewie
    Baden
    • April 14, 2006 at 23:06
    Darf ich Dir an dieser Stelle folgende Seite empfehlen:
    Ich hoffe doch, dass solche Links erlaubt sind. Wenn nicht, laß ich´s wieder.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 14, 2006 at 23:08
    ich meine bissher ist hier noch kein link verboten worden !!
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • April 14, 2006 at 23:15
    wird auch net auser natürlich des übliche pornos, gewalttätiges usw was aber niergens erlaubt ist genau so wird keine haftung für inhalte der links übernommen halt wie mans kennt
