PK 50 XL 2 springt nicht mehr an
  • Quak
  • June 17, 2007 at 11:58
  • Quak
    50 R Bj. 80
    hatte vor kurzem ja ein paar Probleme mit meiner Vespa. Sie hat immer schlechter gezogen, beim Beschleunigen hatte sie kurze Aussetzer, bis sie dann irgendwann gar nicht mehr angesprungen ist. Da die Zündkerze nicht mehr nass wurde, hab ich daraufhin Tank, Schlauch und Vergaser gereinigt, wobei vor allem aus dem Tank Unmengen an Dreck kamen.
    Alles wieder eingebaut und eingestellt, und gestern habe ich sie versucht zu starten, aber sie kam nicht. Habs auch mit anschieben probiert, aber es hat nicht geklappt. Die Zündkerze war nass und sie funkt auch. Was ist da los?
    Deutet das auf irgendwas bestimmtes hin, dass sie immer schlechter lief und irgendwann gar nicht mehr? Stimmt vielleicht was mit dem Zylinder nicht? Oder der Auspuff?
    Über ein paar Tips und Ideen wär ich sehr dankbar, bei dem Wetter will ich eigentlich so schnell wie möglich wieder auf die Straße... :rolleyes:
    Jonas
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 17, 2007 at 12:40
    moin Quak,
    mach mal ne neue Kerze rein
    und mal 3-5 ml Gemisch direkt durchs Kerzenloch
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (June 17, 2007 at 12:45)
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • June 17, 2007 at 13:56
    Danke, hat sich schon erledigt...
    Und du lagst richtig, es war tatsächlich die Kerze! :D
    An die hätt ich zwar als letztes gedacht, da ich die erst vor ein paar Wochen erneuert habe, aber die war komischerweise total verbogen... Hatte einen Elektrodenabstand von nichtmal mehr 0,1... Hab sie jetz hingebogen, und das Ding schnurrt wieder, und zwar besser als je zuvor. :)
    Der Tag ist gerettet.
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • June 17, 2007 at 15:12
    Wenn das verbogen sit dann würde ich mal schauen ob du schon die richtige Kerze drin hast. Also die länge vom Gewinde, weil sonst hast du ziemlich schnell mal eine Loch im Kolben oder Schlimmeres wie eine verbogenen Kurbelwelle.
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • 75 ccm Polini Umbau
    • omo
    • August 14, 2017 at 16:22
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
