kupplung rutscht im 4gang
  • Duffy121
  • June 17, 2007 at 17:51
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    hallo...
    ich hab mir am freitag ne pk 50 xl bj 91 gekauft. nun ist mir aufgefallen, das die gänge beim einlegen knallen. desweiteren hab ich heute bei meiner ersten ausfahrt mehrfach den ersten gang nur ganz schwer reinbekommen und die die kupplung rutscht. die wespe stand gut 1,5 jahre unbewegt rum kann es auch am getriebe öl liegen????dann wollt ich noch wissen, woran es liegen kann , das sie stellenweise nicht von allein ins standgas zurück will, hab dann beim anhalten kurz die kupplung kommen lassen, damit die drehzahl runtergeht(vergaser musste gereinigt werden, damit sie überhaupt ansprang)... hoffe es kann mir jemand mit rat zur seite stehen, da ich absoluter neuling bin.gruss duffy
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • June 17, 2007 at 18:15
    Das Öl sollte schon gewechsellt werden. Wenn das Problem somit nicht behoben werden kann, dann müssen die Gänge bzw die Kupplung eingestellt werden.
    Das mit dem höher Drehen, entweder den Vergaser nicht richtig gereinigt, oder Rost im Tank. Dieser zieht Falschluft.
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • June 19, 2007 at 19:18
    werd dann mal das öl wechseln danke für die antwort gruss Duffy
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 20, 2007 at 00:55
    das hochdrehen kann auch von nem verhärteten kurbelwellen simmering kommen(dichtet dann nicht mehr richtig ab), sehr wahrscheinlich wenn die vespe so lang stand
    ESC # 582
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • June 24, 2007 at 19:10
    hab das getriebe öl gewechselt, wenn der motor warm ist, ruscht die kupplung trotzdem im 4 gang... sie hatt aber erst 1800 km weg , kann sie trotzdem verschlissen sein oder ist sie eventuell verklebt???oder kann ich irgenwie was nachstellen?? hab auch kein spiel im kupplungs hebel....
    das mit dem simmerring, wie finde ich das herraus und wie wird er gewechselt??
    gibts in meiner nähe(dortmund) einen mit erfahrung, der mir helfen kann eventuell auch bei einem kupplungstausch...
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • June 24, 2007 at 19:19
    Hast du den Vergaser nach dem Reinigen neu Eingestellt? Das Symptom mit dem Hochdrehen kann nämlich auch ein verstellter Vergaser verursachen.
    Wenn nicht, stell den Vergaser mal neu ein:
    vergaser einstellen
    ansonsten, hier sind zwei simmeringdichttests, beide unter tipps&tricks zu finden:
    simmerring dichttest
    falschluft - simmeringtest
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • June 25, 2007 at 16:04
    ihr macht mir ja mut.... :( als zum thema vergaser kann ich nur sagen, das ich lediglich den schwimmerdeckel geöffnet hab(schwimmerkammer und deckel von innen gereinigt) und die beiden düsen rausgedreht und mit einem draht durgestochen und durgepustet.desweiteren hatte ich den benzinfilter(im vergaser) draussen und hab ihn gesäubert.hab den vergaser nochmal ausgebaut und nach dem o-ring geschaut, der ist auch drin.was den simmerring anbelangt, muss wohl wenn er defekt ist, der motor zerlegt werden, was meine möglichkeiten und auch fähigkeiten übersteigt. ich mein nen zylinder ausbauen oder auch den motor, das bekomm ich wohl hin.den test, ob der simmerring defekt ist, bekomm ich wohl auch noch hin, ist ja klasse beschrieben. aber leider hab ich keine werkstatt.
    am besten wär wohl gewesen, ich hätte meine rex behalten....grummel
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • July 10, 2007 at 21:49
    es hilft wohl nix... öl gewechselt(hab auch an der einstellschraube für den kupplungszug gedreht) werd ich wohl ne neue kupplung einbauen müssen.und das nach nur 1800km nu meine fragen dazu.....
    1. worauf muss ich achten wenn ich mir die beläge im sc bestell(hab gelesen es gibt 2 versionen bei der xl2))
    2. sollte ich mir ne verstärkte feder mitbestellen?
    3. was bringt das pinasco ritzel beim orginalzustand ausser dem so viel beschriebenen lauten ton?
  • mulzr
    Raum Leonberg
    PK 50 XL 4 Gang Bj.87
    • July 14, 2007 at 08:03
    2. verst ärkte Feder is immer gut solltest schon mitbestellen
    3. bei ner original vespe en pinasco, das bringt dir zwar n bisschen endgeschwindigkeit aber im endeffekt nur knappe 5 km/h, dafür musst du dann aber mächtig Beschleunigung einbüßen un nen berg bräuchtest auch etwas länger hoch
    hol dir lieber en Sito PLus Auspuff, is nur geringfügig lauter, bringt dir aber beschleunigung UND endgeschwindigkeit
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • July 14, 2007 at 14:22
    hallo mulzr...
    hattest du zu frage 1 auch ne antwort???
    gruss duffy
  • Vespa Kupplung
