Vergaser Problem
  • teejay
  • June 18, 2007 at 16:53
  • teejay
    Düsseldorf
    PK 50 XL2 Bj 92 weiß / rot / chrom
    hallo zusammen,
    ich hab gestern meinen Vergasr ausgebaut nur um zu sehen was da überhaupt für einer vebaut is (war schon ein andere zylinder verbaut als ich geadcht habe...).
    Aus und Einbau haben eigentlich auch ganz gut geklappt bis auf das gefummel mit dem choke zug.
    Als ich dann heute morgen zur arbeit will, zeiht meine lady nix mehr...
    jemand nen tip was ich gestern falsch gemacht hab??
    May the Force Be with You!
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • June 18, 2007 at 17:36
    Bist du dir sicher, ds du ale züge und schläuche wider angeschlossen hast? sonst auch alles wider verbaut? sitzt der vergaser fest auf dem Ansaugstutzen? auch nicht irgendwelche reinigungsgeräte im inneren vergessen? (spreche aus erfahrung) :)
    zum notfall, alles nochmal von vorn.
    lg lukas
  • teejay
    Düsseldorf
    • June 19, 2007 at 08:58
    ja, gaszug und chokezug sind wieder eingehangen.
    Ich vermute das ich den nich richt auf den ansaugstutzen gesetzt hab.
    Meint auch vespaholiker...
    na mal sehen, werd mir das noch mal anschauen
  • Probleme mit Zusammenbau des Vergasers
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 16:32
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • Vergaserproblem wegen abgebrochenem Schwimmerhalter
    • Bulli1467
    • May 4, 2017 at 02:00
  • Motor springt nach Vergaserreinigung nicht an
    • fr4nkston
    • March 11, 2017 at 16:25
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
  • pk50xl vergaser problem
    • seppl13
    • February 19, 2017 at 18:34
  • Vespa Vergaser
