Zündung verstellt
  • loucyphre
  • June 19, 2007 at 10:55
  • loucyphre
    Hallo!
    Folgendes Problem: Polrad einer 50N abgezogen und Markierungen vergessen. Ich dachte wenn ich das alte abmache und das neue genauso drauf setze ist das kein Problem. Jetzt geht er nicht mehr an. Wo finde ich die Werkseitigen Markierungen und kann man damit arbeiten oder geht das garnicht weil die ungenau sind?
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 19, 2007 at 11:41
    Die Position des Polrads wird vom Halbmondkeil bestimmt.Halbmond in den Kurbelwellenstumpf einsetzen und Polrad mit der Nut passend zum Halbmond raufstecken.
    MfG
    Düse
  • loucyphre
    • June 19, 2007 at 12:11
    Halbmond war drin. Habe gerade wieder das alte LüRad drauf gemacht und es funzt ohne Probleme. Gibt es soviel unterschiede bei denen? Ursprünglich (jetzt wieder) war eins mit geraden Rippen drauf. Dieses wollte ich wegen diverser abgebrochener Rippen austauschen. Habe noch zwei hier, aber beide mit schrägen Rippen. Ich dachte das passt da die Maße gleich sind und macht mehr Wind. Allerdings habe ich gerade beim Wechsel gesehen, dass innen im LüRad eine rechteckige Aussparung ist und diese bei denen mit schrägen Rippen größer ist als bei dem mit geraden Rippen. Hat diese Aussparung mit der Zündung zu tun?
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 19, 2007 at 13:28
    Mit der Ausparung wüsste ich jetzt nicht was du meinst.Was für eine Zündung fährst du?Kontakt oder Kontaktlos?Haben die Lüfterräder das Fenster zum Zündung einstellen oder sind sie geschlossen?
  • loucyphre
    • June 19, 2007 at 13:45
    Kontakt mit Fenster.
    Mit der Aussparung meine ich innen im Rad die "äußere Lauffläche". Dort ist eine rechteckige Vertiefung drin (siehe Foto). Das Foto ist von Ebay, hab ich nicht selbst gemacht. Allerdings sieht diese Einkerbung aus wie bei dem Rad was jetzt drauf ist und funktioniert. Bei dem anderen war diese Aussparung etwas breiter.
      • 27.69 kB
      • 400 × 300
      • 454
    2 Mal editiert, zuletzt von loucyphre (June 19, 2007 at 14:06)
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 19, 2007 at 14:27
    Also ich würde sagen das diese Ausparung nichts mit deinem Problem zu tun hat.
    Nochmal nebenbei gefragt:hattest du nach dem Polradwechsel den Zündkontakt neu eingestellt?
  • loucyphre
    • June 19, 2007 at 14:44
    Absolut nicht. Ich habe das alte mit einem Abzieher runter gemacht und das neue drauf geschraubt, das war alles. Dabei verstellt sich doch die Zündung nicht, oder?
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 19, 2007 at 21:01
    Kann schon passieren.Am besten Sichtkontrolle ob der Zündkontakt arbeitet,evtl. mit der Fühlerlehre neu einstellen
  • loucyphre
    • June 19, 2007 at 22:21
    Okay, werd mal hier im Forum recherchieren wie das geht.
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 19, 2007 at 22:43
    Hier hatten wir sowas ähnliches:
    vespa rahmen --> alternativen 2
  • loucyphre
    • June 20, 2007 at 10:49
    Kann es denn auch an der Zündung liegen, dass der Roller eigentlich normal dreht aber bei ca 3/4 von der maximalen Drehzahl in jedem Gang stottert? z.B. Gang 3 bei 38km/h stottert bis 42km/h und Gang 4 bei 50km/h stottert bis ca.55 km/h und zieht dann wieder durch.
  • VespaNewbee
    PK50-XL2
    • June 20, 2007 at 11:38
    Die Antwort würder mich auch mal interessieren, denn ich habe das selbe Problem...
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 20, 2007 at 21:42
    Könnte möglich sein.Hab mich mit dem Thema Kontaktzündung aber noch nie weiter auseinandergesetzt,sodaß ich auch ihre Macken nicht kenne und an dieser Stelle nicht weiterhelfen kann.Bei meinen beiden war die Kontaktzündung das erste was rausgeflogen ist und gegen eine Kontaktlose getauscht wurde.
    MfG
    Düse
  • loucyphre
    • June 20, 2007 at 23:46
    Was kostet der Spaß?
  • vespajoe
    Niederrhein
    PX200MY (02) / v50 specia (bj74)l
    • June 22, 2007 at 23:19
    meine kleine fuffi zickt auch zündmäßig rum. bis zu einer gewissen drehzahl gehts, dann ruckeln, um dann wieder normal ab einer weiteren Drehzahlsteigerung. Habe erst letztes jahr die komplette zündung neu einbauen lassen. ich blick da nicht mehr durch, manchmal glaub ich es liegt am wetter,denn die kleine läuft nicht immer schlecht. habe kontakt zündung.
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 23, 2007 at 01:03
    Original von c-braham
    Weiß ich jetzt auf Schlag auch nicht,gibts aber beim Scootercenter.
    Achtung,auf den Kurbelwellenkonus achten,die meisten Kontaklosen Zündungen brauchen für das passende Lüfterrad den dicken Konus.
    MfG
    Düse
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • Vespa 50n: Sie startet einfach nicht - am verzweifeln...
    • Perry
    • August 1, 2017 at 14:02
  • Mitgliederkarte??
    • Vespa50LDD68
    • October 1, 2017 at 14:01
  • Xl2 Zündung einstellen
    • Timeline
    • May 23, 2017 at 23:09
  • Vespa Pk 50 SHB 16.12M läuft nicht
    • Hypnotic
    • April 18, 2017 at 20:24
  • Pk 80 Elestart - Sicherungsproblem
    • Vespa Jan
    • February 12, 2017 at 09:09
  • Vespa Zündung
