Bei meiner Vespa PK 50 XL kann mal im Leerlauf, als auch während der fahrt bei ca. 37- 42 km/h ein "rauschen" hören.
Ich kann dieses nicht lokalisieren.
Ich bitte dringend um Hilfe.
Danke im vorraus!
Danke im vorraus!
nur ein rauschen oder klackert das auch ?
evtl. das Pleullager der Kurbelwelle!?! > das würde man allerdings immer hören!?!
Also ein rauschen als würde ein Stock am Reifen hängen, der langsam abschleift.
Also das is ich kann ein Schleifen/rauschen hören.
Morgen.
Hört sichs an, wie Alufolienknistern? Beschreib das Geräusch mal genauer.
Ja.
Es ist wie als würde man einen Stock an den Keilriememhalten würde un der dann langsam abschleif aber immer wieder nachdrückt.
Kann es sein das der Auspuff das Hinterrad berührt? Wüsste allerdings nicht warum dann das Geraüch erst bei 40 entstehen sollte..
Ja vieleicht schleift echt was am Reifen!? Hatte ich auch mal, als ich bei mir einen Polini Auspuff verbaut batte schliff das Blech wo die Feder dran kommt auch am Reifen.
Aber das merkt man normalerweise beim zusammen bauen.
Vieleicht vibriert da irgendwas stark, aber du musst doch hören wo es her kommt!?
hast du ne automatik?
