Rauschen bei ca. 40 km/h
  • Jawo
  • May 2, 2009 at 12:38
  • Jawo
    NIE
    PK 50 XL
    Bei meiner Vespa PK 50 XL kann mal im Leerlauf, als auch während der fahrt bei ca. 37- 42 km/h ein "rauschen" hören.
    Ich kann dieses nicht lokalisieren.
    Ich bitte dringend um Hilfe.
    Danke im vorraus!
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • May 2, 2009 at 12:47
    nur ein rauschen oder klackert das auch ?
    evtl. das Pleullager der Kurbelwelle!?! > das würde man allerdings immer hören!?!
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Jawo
    NIE
    PK 50 XL
    • May 2, 2009 at 12:51
    Also ein rauschen als würde ein Stock am Reifen hängen, der langsam abschleift.
    Also das is ich kann ein Schleifen/rauschen hören.
  • Vespa85
    mit Glied
    zu viele
    Morgen.
    Hört sichs an, wie Alufolienknistern? Beschreib das Geräusch mal genauer.
    Ich suche:
    V50 1. Serie (ITA) Erstlack Verde Gepäckbrücke
    V50 1. Serie (ITA) Breite Trittleisten
  • Jawo
    NIE
    PK 50 XL
    • May 2, 2009 at 13:16
    Ja.
    Es ist wie als würde man einen Stock an den Keilriememhalten würde un der dann langsam abschleif aber immer wieder nachdrückt.
  • Carl0
    Mainz
    50N und V50
    • May 2, 2009 at 22:07
    Kann es sein das der Auspuff das Hinterrad berührt? Wüsste allerdings nicht warum dann das Geraüch erst bei 40 entstehen sollte..
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • May 3, 2009 at 08:33
    Ja vieleicht schleift echt was am Reifen!? Hatte ich auch mal, als ich bei mir einen Polini Auspuff verbaut batte schliff das Blech wo die Feder dran kommt auch am Reifen.
    Aber das merkt man normalerweise beim zusammen bauen.
    Vieleicht vibriert da irgendwas stark, aber du musst doch hören wo es her kommt!?
    • May 3, 2009 at 09:49
    hast du ne automatik?
