  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
PK50 XL2 fuhr mit Anschieben, jetzt nicht mehr.
  • maeeeth
  • May 2, 2009 at 20:25
  • maeeeth
    Im Herzen des Ruhrgebiets
    PK 50 XL2
    ich bin seit gestern unter euch, habe mir eine gebrauchte PK50 XL2 ohne E.-Starter (Bj. '94) gekauft.
    Die macht nen guten Eindruck, nach dem Tausch der Zündkerze lief sie heute wunderbar, jedoch nur mittels Anschieben, nicht mit dem Kickstarter.
    Wenn ich den Kickstarter versuch, dreht sich im Motor dieses Lüfterrad, oder wie es heißt (was man als erstes sieht, mit den vielen "Fächern"), Licht geht auch an( mach ich natürlich jetz immer aus, nachdem ichs bemerkt hab, bringt aber auch nichts).
    Naja, jetzt springt sie nichtmal mehr übers Anschieben an, vielleicht is die jetz zu abgesoffen und morgen gehts sie wieder, aber den Vergaser will ich eh rausnehmen, reinigen und einstellen. Habe da einen Bekannten, der das mit mir macht, aber auch der weiß nicht, warum der Kickstarter nicht funktioniert.
    Hat da von euch jemand eine Idee?
    Danke
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 2, 2009 at 20:32
    durchs anschieben springt sie halt besser an.
    Mögliche Ursachen dafür dass sie nicht anspringt könnten sein:
    - schlechte Kompression
    - schlechtes Gemisch
    - schlechte Zündung
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 3, 2009 at 08:52
    - verdrehtes Lüfterrad
    - falscher [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon]
  • maeeeth
    PK 50 XL2
    • May 12, 2009 at 20:28
    ich habe die Vespa mal von einem Fachmann durchchecken lassen. Er meinte, dass die Kompression total sch**** wäre, irgendwas um 6 Bar wohl. Wobei mir das jetzt nichts sagt.
    Er meint weiter, dass es auch an der Zündung liegt und das Problem vielleicht behoben ist, wenn Zündspule und andere Sachen ausgetauscht würden... Dann könnte man das Problem mit der Kompression erstmal hinten an stellen.
    Könnt ihr mir mal einen Tipp geben? Könnt ihr was mit diesen 6 Bar Kompression anfangen oder mir sagen, was sich an der Laufleistung oder der Langlebigkeit des Motors ändert, wenn ich die Kompression wieder erhöhen lasse? Eventuell sogar durch den Einbau eines neuen Zylinders...
    Danke
    gruß maeeeth
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
