50N Fehlzündungen
  • fogo
  • June 22, 2007 at 06:54
  • fogo
    50n
    ich hoffe, ihr könnt mir helfen:
    Ich habe es tatsächlich geschafft, meine fuffi endlich general zu überholen! Ich war auch sehr stolz auf mich, als ich dann endlich den Motor wieder drin hatte und alles angeschlossen war.
    Nun aber das Problem:
    Die Vespe springt nicht mehr an. Es gibt nur unentwegt Fehlzündungen!
    Die Zündkerze habe ich bereits getauscht - ohne Erfolg!
    Die Kerze ist stehts feucht (nach einigen malen Probieren), also Sprit kommt auch an!
    Was denkt ihr, woran es liegen könnte? Vielleicht an der Zündspule? - Die habe ich nämlich auch getauscht.
    Viele Grüße,
    fogo
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • June 22, 2007 at 07:59
    Ist der Zündfunke da? wen nicht, elektronik überprüfen.
    wen schon, [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] ev. verstellt. =>überprüfen.
    lg luke xl2__
  • fogo
    50n
    • June 22, 2007 at 09:00
    Zündfunke ist da.
    An der Zündung habe ich nichts verstellt, bis auf die neue Zündspule eben. Wie kann sich das verstellen und noch viel wichtiger:
    Wie stellt man bitte den [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] ein?!
    Vielen Dank schon im voraus
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • June 22, 2007 at 09:12
    Zündung einstellen:
    smallframe-schrauber-wiki
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Zündung 50N weit vor 19° - nicht einstellbar
    • stirandchill
    • August 23, 2017 at 16:18
  • Vespa 50n
  • Vespa Zündung
