Kickstarter greift nicht richtig
  • ryzlbyz
  • June 22, 2007 at 16:52
  • ryzlbyz
    Österreich
    Vespa PK50XL2
    Hallo!
    Also, mein kickstarter greift nicht richtig. Meistens wenn ich ihn betätige, dann rutscht er einfach durch und das polrad bewgt sich nur mehr ein bisschen oder garnicht, aber ab und zu lässt sie sich damit auch noch starten,sonst (meistens) muss ich es anrollen lassen.
    hab mich schon bei der Suchmaschien schlau gemacht und glaube das, das ritzerl kaputt ist. Hoffe ich aber nicht!!!
    Dashalb frag ich noch mal genauer!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 22, 2007 at 16:58
    hi,
    Es könnt auch die Kulu sein.
    ist die sonst gut?
  • ryzlbyz
    Österreich
    Vespa PK50XL2
    • June 22, 2007 at 17:19
    Naja. Wenn ich nen Gang einlege fährt sie schon, ohne das ich die Kuplung auslassen muss und wenn ich stehen bleiben will, muss ich in den Leerlauf schalten sonst stirbt sie ab.
    Würd also nicht gerade sagen das sie in ordnung ist.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 22, 2007 at 17:22
    dann fang mal irgendwo an und mach das ordentlich (in diesem Fall die Kupplung, da einfach heranzukommen und wichtig!!!)
  • ryzlbyz
    Österreich
    Vespa PK50XL2
    • June 22, 2007 at 17:29
    kann das an den Kuplungsbelägen liegen, denn die hab ich vor einem halbenJahr erst erneuert.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 22, 2007 at 17:34
    oder es liegt an der einstellung
    Die Scheiben müssen nicht defekt sein
    Ich rate dir, erst einmal die Kupplung in den Griff zu bekommen, da das schnell gemacht ist.
    Das stellste unten am Kulu-Hebel ein
    Wie das geht findest du über die Suchfunktion
  • ryzlbyz
    Österreich
    Vespa PK50XL2
    • June 22, 2007 at 17:44
    Das hab ich schon einmal probiert und es hat sich nichts verändert. Man hat mir gesagt das das an etwas anderem liegen muss.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 22, 2007 at 17:50
    Du musst halt selber wissen was du machst, aber die Kulu ist nicht ganz unwichtig, und so wie du deine Kulu beschreibts ist die nicht in Ordnung.
    Zu dem Startproblem: ob es am Ritzel weiss ich nicht.
    Da zu muss der Motor auf, dann kannst du den Zustand der 2 Ritzel (Kickerritzel und Halbmondritzel) begutachten.
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • June 22, 2007 at 18:06
    trennt deine kupplung vllt nicht richtig ? das könnte das absterben im stand erklären, ist bei mir ähnlich... merkst du denn das sie bei eingelegtem gang und gezogener kupplung nach vorne "zieht" ? ich habe auch ähnliche probleme mit dem kickstarter bei mir rutscht er auch oft durch und das polrad bewegt sich nicht...
    mfg max
  • ryzlbyz
    Österreich
    Vespa PK50XL2
    • June 22, 2007 at 18:45
    Ganz genau so ist es. Aber was kann man degegegn tun??
    Und was bewirkt es, wenn so eine Schaufel am Polrad abgebrochen ist?
    mfg ryzlbyz
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 22, 2007 at 18:49
    wenn aber das polrad nichjt dreht, dann greift die kupplung nicht.
    Sie trennt nicht, und sie greift nicht ->>>>> KUpplung funktioniert nicht!!!!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 22, 2007 at 18:51
    Original von ryzlbyz
    Auseinanderbauen, vernünftig zusammenbauen und einstellen
  • vinylclown
    Stutttgart
    50 special BJ.1970
    • July 13, 2007 at 02:18
    Hallo!
    Ich hatte das gleiche Problem auh schon mit dem durchrutschenden Kickstarter und bei mir war es ganz einfach gelöst (wenns auch ne ganze Weile gedauert hat drauf zu kommen).
    Der Kickstarter hat auf der Rückseite normalerweise Zähne die in eben solche an der Kickstarterwelle oder wie die heißt, greifen. Diese Zähne waren bei mir abgerieben und der Kickstarter hat sich auf der Welle bewegt anstelle diese zu bewegen. DS war alles. Neuer Kickstarter drauf und ab die Post. Das gilt allerdings nur wenn der Kickstarter nach unten durchrutscht und du ihn wieder mit dem Fuß oder ähnlichem nach oben ziehen musst. Wenn er sich normal bewegt ist was anderes im Arsch.
    Mfg Sascha
