Bekomme Sito Plus nicht dicht
  • Kawalino
  • June 24, 2007 at 13:01
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    PX200Lusso - Cosa 200
    Hallo Gemeinde
    bin mit meiner PK fast fertig nur der Sito macht Probleme wird
    am Krümmer eifach nicht dicht die Passform ist miserabel
    giebt es unterschiede in der Fertigung??
    wie paßt Eurer Sito, auch die Probleme gehabt??
    Gruß Lino
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 24, 2007 at 13:15
    an meiner V50 ja, Krümmung vom Rohr hat nicht gepasst
    schraub den mal oben am Krümmer fest, unten nicht
    dann siehst du in etwa wie weits daneben geht
    hab dann nen Schlitz reingeflext, gebogen und wieder verschweißt
    ein andrer Sito hat dagegen wunderbar gepasst
    • Primavera 125
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 24, 2007 at 13:42
    meine sito passten immer genau , sowohl bei pk als auch bei 50n
    ESC # 582
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • June 24, 2007 at 13:48
    Zwischen Krümmer und Auspuff ca 1cm Luft bekomme die Teile
    nur unter Spannung verbaut das ganze kann nicht dicht werden
    glaube das ich noch einen bestellen muß.
    Wie habt Ihr die Hülse aus den Krümmer bekommen ohne großen schaden anzurichten??
  • Sito
