Hupe (PK 50 XL)
  • WeisserRiese
  • June 24, 2007 at 18:27
  • WeisserRiese
    PK 50 XL 2 Bj. 91 E-start, 4-Gang-Schaltung
    So an dieser Stelle erst mal ein Herzliches Hallo an alle. Habe estern von ner bekannten ne PK 50 XL Bj. 91 gekauft. Dazu muss ich noch mit großem gelächter sagen sie hat mir das ding für 50 € verkauft *lol*. Bei dem Teilfunktioniert noch alles Außer die Hupe und Batterie . Die Hupe wenn ich draufdrücke geht die ganz normal und wird dann jedesmal immer leiser - funktioniert die nur mit Batterie?! weil alles andere geht ohne batterie. Die Batterie hat keine Flüssigkeit mehr drin und die neue kommt nächste woche dann is das teil fertig nur mit der hupe weiß ich halt noch net obs an der batterie leigt oder ob die hupe kaputt ist?!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 24, 2007 at 18:46
    naja, wenn die hupe hupt geht sie schonmal. und wenn sie leiser wird nimmt die spannung ab... wart erstmal was passiert wenn die neue batterie drin ist.
    wenns dann immer noch nicht geht könnts am gleichrichter liegen, der den strom für die hupe in gleichstrom verwandelt. glaub ich aber eher nicht.
    wie schon gesagt, wart erstmal die neue batterie ab.
    gruß der pola
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • WeisserRiese
    • June 25, 2007 at 05:25
    ok alles klar dann wart ich ma bis die batterie da ist und ma weiter schauen
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 25, 2007 at 18:05
    Batterie versorgt nur E-Starter und HUpe.....alles andere geht mit Wechselstrom aus der Lima
    Rita
  • Vespa PK 50 xl Italien import - ohne Hupengleichrichter
    • Mathilda
    • June 1, 2017 at 09:43
    • Vespa Elektrik
  • Blinker, Hupe und Tankanzeige
    • Applecookie
    • July 10, 2017 at 10:19
  • PK 50 anschluss Spannungsregler/hupengleichrichter/Blinkerrelais
    • dekkykilic
    • July 3, 2017 at 20:02
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PK 50 xl hupenproblem
    • bottal
    • April 11, 2017 at 22:26
  • Elektronik bei PK 50 xl
    • bottal
    • April 4, 2017 at 21:09
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
  • Vespa PK 50
