4. Gang
  • sdfsdfsdfsdf
  • May 5, 2009 at 17:07
  • sdfsdfsdfsdf
    Berlin
    50n special
    Ich kann beim besten Willen (also auch mit ein wenig Gewalt) nicht in den vierte Gang schalten bei meiner 50nSpecial, dafür läuft sie im dritten auch bis 55 -60 (also naja, auf dem vespatacho). kann es sein dass da ein komplett neuer motor verbaut ist oder gibts sonst irgendwelche plausiblen gründe wo der Gang hingeblieben sein könnte?
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • May 5, 2009 at 17:13
    welches baujahr ist sie denn?was dran getuned?
    vll liegts da dran das deine eventuell nur 3 Gänge hat und keine 4
    oder du überspringst beim schalten einen gang
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • Jan02
    • May 5, 2009 at 17:17
    du bist dir aber sicher das die anderen Gänge sonnst normal schalten oder? Eventuel zerlegt sich ja gerade dein Schaltzug
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    • May 5, 2009 at 23:17
    Hattest du denn mal 4 Gänge oder kennst du diese Vespa nicht anders? vielleicht ist es wirklich wie Vespasepp sagt nur ein Dreigangmotor und ein 4 Gang Schaltgriff.
    Wie lautet denn Deine Motornummer?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 5, 2009 at 23:21
    Entweder 3 Gang Motor, oder Züge stark verstellt, dass du innen schon anschlägst.
    ESC # 582
  • Vjatka 150: Eine Russin will wieder auf die Straße
    • 125vnb6
    • August 31, 2014 at 07:37
    • SB: Technik und Allgemeines
