Problem bei Auspuffwechsel
  • Edu
  • May 5, 2009 at 17:34
  • Edu
    Oberschwaben
    PK 50 ele
    Moinsen Leute.
    Mein auspuff hatte Löcher und deshalb muss ich den apuff wechseln. Allerdings dreh ich bald durch. Die schrauben am Krümmer/ Endstück zum Zylinder sind dermaßen zerfressen und festgerostet, da bewegt sich nix. Hab schon den Motorblock ausgehängt, dachte dann komm ich besser hin. Hab auch versucht die schrauben am Zylinder abzunehmen, das reicht aber nicht weil der Anlasser im weg ist. Den krieg ich aber auch nicht gelöst.
    Hat einer noch ne Idee? Bin am verzweifeln
    Danke schonmal
    Gruß eddie
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • May 5, 2009 at 17:44
    nimm mal rostlöser und lass ihn über stunden einwirken.....bei mir hat der anlasser nicht gestört
  • Edu
    Oberschwaben
    PK 50 ele
    • May 5, 2009 at 18:29
    Sorry. Hab ich vergessen
    Mit w40 hab ichs heut morgen schon vollgeschmotzt. Aber die kontermuttern sind schon ziemlich rund
  • joozee
    Hagen
    P150X
    • May 5, 2009 at 18:46
    Ja tach Edu,
    selbiges problem hab ich seid grade auch, ich denke das du vielleicht deine schräubchen aufbohren musst, ansonstonsten mit ner kleineren nuss ma mit schmackes(Gummihammer) gegen deine schrauben hauen-hilft manchmal. wenn du ne gute idee hast wie ich die Schraube die anner Schwinge mit dem Auspuff hängt abkrieg sag ma bescheid...öhm den Kopf hab ich natürlich schon abgerissen, und komm mir nich zerschneide den Auspuff:-)
    mfg der Jo
    • May 5, 2009 at 22:29
    motor aushängen und mit nem dicken durchschlag und hammer und schmackes. wenn das nicht hilft, ausbohren.
    aluminiumoxid ist halt sehr hart und rost sehr porös... blöd
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 5, 2009 at 23:26
    Zitat von chup4
    ausbohren.
    geht , nen guten HSS Bohrer, Öl und viel Zeit mitbringen - dann klappt das.
    Letztens erst bei nem PX 200 Motörchen so gemacht
    @ Edu:ZylinderStehbolzen am Krümmer abflexen, dann zwei Muttis auf die Stehbolzenstummel aufschweißen -> rausdrehen
    Anschließend neuen Krümmer, Stehbolzen und Auspuf kaufen ;)
    ESC # 582
    • May 5, 2009 at 23:54
    wobei ich einen cobaltlegierten bohrer bevorzugen würde. höhre schneidfreudigkeit und geringerer verschleiß, kostet aber auch in der große etwa 15 euro.
  • Edu
    Oberschwaben
    PK 50 ele
    • May 6, 2009 at 19:40
    hey Leute. Habs gelöst.
    Hab den krümmer ziemlich am Anfang abgesägt. Dann hab ich den Rest davon vom Zylinder abgeschraubt und nen neuen dran den ich mir beim Händler fürn 10er geholt hab. Neue dichtungen dazwischen den neuen apuff drauf, fertig. und meine vespi fährt wieder!!!
    Danke nochmal für die posts.
    Gruß eddie
  • Vespa Auspuff
