Meine Lusso "frisst" Lichtmaschinen
  • M-TT511
  • May 5, 2009 at 23:47
  • M-TT511
    Münchäään, Minga, Bayern
    PX 125 E Lusso Elestart, P 125 X, PX 80 E Lusso, und so diverse andere nicht komplette
    Hallo Leute,
    ich habe mit meiner 94er PX 80 Lusso ein dickes Problem, nachdem kein Licht, Hupe, Blinker mehr ging habe ich die LiMa durchgemessen, mit dem Ergebnis, daß am blauen Kabel kein Strom ankam. Danach habe ich die LiMa ersetzt, diese hielt genau 5 sekunden und liefert nun auch keinen Strom mehr. Kennt von euch einer diesen Fehler oder hat eine Idee wo ich das Suchen anfangen könnte. Besten Dank
    Tobi
    I love my Popperklo :-)))
    • May 6, 2009 at 09:26
    ich würde am ehesten mal alle kabel zum rahmen (also schwarz blau zum rahmen abziehen und nochmal bei laufendem motor wechselspannung zwischen blau und schwarz messen.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 6, 2009 at 09:28
    Sieht nach nem Massefehler aus.Mach mal alle Kabel ab und miss mal den Strom, wenn der Motor läuft, zwischen blau und schwarz.
  • Schwidi
    Mainhatten
    Mist, zu langsam. :D
  • M-TT511
    • May 6, 2009 at 18:31
    Danke Danke einstweilen, jetz muss ich erst mal LiMa nummer zwei einbauen :). Mein Bruder meinte , daß evtl auch der Spannungswandler nen Kurzen haben könnte, den werde ich vorm nächsten LiMa Versuch auch mal uswechseln , nicht daß es mir noch eine LiMa zerstört. Ach ja falls von euch jemand ne kaputte Lusso LiMa sucht, habe jetz schon zwei günstig abzugeben *gggg* ?(
    • May 6, 2009 at 21:44
    nehm ich beide! rest per pn, bitte :)
  • M-TT511
    • May 7, 2009 at 22:39
    also neuigkeiten, LiMa gewechselt mitsamt dem Spannungsgleichrichter. Strom fließt LiMa hält durch , aber ich habe auf keinem Bauteil Strom, also nix Licht, Blinker, Hupe, Tankanzeige, ich glab i werd noch wahnsinnig mit dem Ding. Hat irgendeiner ne Idee, tausche auch gerne die ganze PX 80 Lusso gegen einen 125er Lusso Motor plus a bisl Geld ;)
    • May 9, 2009 at 10:31
    die ganze 80er für 150 euro? nehm ich :)
    wenn du willst, komm nach nürnberg, dann mess ich dir die ganze elektrik einmal durch, so schwer is datt nicht ;)
  • M-TT511
    • May 9, 2009 at 19:38
    löl, naja wenn Du auf die 150 euronen noch nen 125er Lusso Motor drauflegst können wir drüber diskutieren :)
    na mal schauen wegen durchmessen, besten dank fürs Angebot wegen durchmessen, komme da evtl drauf zurück 8o
    Nachtrag heute, 10.5.2009.
    nach ewigem hin und hergemesse und einem echt tollen Telefonat mit chup ( Danke nochmals für deine Nerven ) hab ich den Fehler gefunden.
    zum einen war es das LüRa neues drauf und schon hat es richtig gestromt, zum zweiten war es ein Massefehler am Licht vorne . Jetz läuft se wieder, morgen noch den Bremslichtschalter erneuern und dann zum TÜV. Danke für alle netten Tipps hier, und bis demnächst froehlich-) :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von M-TT511 (May 10, 2009 at 20:57)
    • May 11, 2009 at 12:24
    falls du die beiden "kaputten" limas trotzdem für nen 10er hergeben möchtest...
  • Vespa Lusso
