P80X geht nicht mehr aus!
  • fabinsky
  • May 6, 2009 at 15:17
  • fabinsky
    Krefeld
    50 N Spezial
    Hallo zusammen!
    Meine Vespa P80X Bauj. 1982 läuft rund nur leider geht sie nicht mehr aus, d.h. ich muss sie absaufen lassen, damit der Motor ausgeht!
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Danke
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 6, 2009 at 19:00
    Mach mal an deinen Pick up die Gummimanschette ab und Kuck ob alle Kabel angesteckt sind,wahrscheinlich ist ein Kabel davon im Laufe der Zeit porös geworden(durchmessen,warscheinlich das Schwarze?das vom Pickup zur Kaskade vor geht-hab das bei mir vor Jahrengewechselt,allerdings mit nem andersfarbigen Kabel)-bei PX alt kann das Schloß in der Lenkkopfabdeckung auch mal Schwierigkeiten machen.
  • Dreamer
    • May 6, 2009 at 19:35
    Zitat von fabinsky
    Hallo zusammen!
    Danke
    hallo hatte das prob auch mal. schau mal an der cdi nach, vermutlich wirklich ein kabel ab oder bruch.
    kann aber auch sein, das du einen masse fehler hast. eventuell mal mim kabel vom blanken rahmen auf das massekabel gehen und dann mal testen.
    gruß dreamer
  • julchen01
    RO / Bruneck
    Largeframe P 80X
    • May 6, 2009 at 20:44
    Bei mir ist auch mal das grüne Kabel an der CDI abgegangen --> der motor ging auch nicht aus!
    Kabel wieder drauf und gut wars!
  • fabinsky
    Krefeld
    50 N Spezial
    • May 11, 2009 at 23:55
    der grüne stecker war´s! Danke!
  • Vespa P80X
