Bremse greift erst wenn sie warm ist normal?
  • Vespa_PK50S
  • May 7, 2009 at 20:42
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    wenn ich mir dem Roller losfahre ist die Hinter bremse total schlecht. Also man kann sich daraufstellen und man spürt keine Bremsleistung.
    Wenn man jedoch bestimmt 50mal voll rein tritt und wieder beschleunigt wird is richtig gut. Also schon bei einem kurzen Tritt brems sie TOP.
    Beläge und Zug wurden vor kurzem gewechselt.
    Ist das normal dass sie erst warm werden muss, aber 50mal treten? Was kann ich dagegen tun?
    Danke jubel
    Christian
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • May 7, 2009 at 21:24
    Mach die Bremse mal auf und mach sie mit bremsenreiniger sauber, vieleicht ist irgend ein Schmier drauf!?
    Gruss Sepp
  • Pierre Lavendel
    • May 8, 2009 at 12:51
    ... könnte aber auch sein, daß die neuen Beläge noch nicht groß tragen...
    Dann zieht das erst wenn du ne Weile gefahren und tüchtig gebremst hast.
    Dann passen sich die Beläge durch Abreiben genau an die Trommel an.
    Sorry hoffe dir Fage is jetzt net blöd :
    Kann man davon ausgehen, daß du den Belagwechsel ordentlich gemacht hast ?
    Also alles mit Brakecleaner sauber gemacht hast... und die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] mit grobem Schmirgel von den Einlaufriefen der alten abgelutschten Beläge befreit hast ? Und danach den Schmirgelstaub auch ordentlich entfernt hast ?
    Beste Grüße
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • May 8, 2009 at 21:46
    ok danke ehrlich gesagt die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] abgeschliffen habe ich nicht. Werde es mal versuchen
    Danke
    Christian
  • Vespa Bremse
