Bremse greift erst wenn sie warm ist normal?
  • Hallo,
    wenn ich mir dem Roller losfahre ist die Hinter bremse total schlecht. Also man kann sich daraufstellen und man spürt keine Bremsleistung.
    Wenn man jedoch bestimmt 50mal voll rein tritt und wieder beschleunigt wird is richtig gut. Also schon bei einem kurzen Tritt brems sie TOP.
    Beläge und Zug wurden vor kurzem gewechselt.
    Ist das normal dass sie erst warm werden muss, aber 50mal treten? Was kann ich dagegen tun?
    Danke jubel
    Christian
  • ... könnte aber auch sein, daß die neuen Beläge noch nicht groß tragen...
    Dann zieht das erst wenn du ne Weile gefahren und tüchtig gebremst hast.
    Dann passen sich die Beläge durch Abreiben genau an die Trommel an.
    Sorry hoffe dir Fage is jetzt net blöd :
    Kann man davon ausgehen, daß du den Belagwechsel ordentlich gemacht hast ?
    Also alles mit Brakecleaner sauber gemacht hast... und die Bremstrommel mit grobem Schmirgel von den Einlaufriefen der alten abgelutschten Beläge befreit hast ? Und danach den Schmirgelstaub auch ordentlich entfernt hast ?
    Beste Grüße
