Vergaser spuckt Benzin in den Luftfilter
  • Hallo,
    als ich heute den Luftfilter offen hatte und so gut den vergaser sehen konnte, hab ich den Benzinhahn in die Auf Stellung geschaltet, dann fiel mir direkt auf, dass Benzin ausströmt. Durch so eine kleine Düse.
    Hat das etwas mit dem Schwimmer zu tun?
    Weiß jemand wie ich das beseitigen kann, vergaser ist schon ausgebaut.
    MfG
    Vergaser: FHBB 16 14
    Es handelt sich um eine:
    Vespa PK50XL Automatik Bj. 88 ohne Batterie bzw. ohne E-Start
    Einmal editiert, zuletzt von steffo2oo2 (May 7, 2009 at 22:22)
  • Jo das hat wohl was mit dem schwimmer zu tun. schraub mal deinen vergaser unten auf(2schrauben) und dann kontrollier mal den schwimmer bzw. die schwimmernadel. die sollte eigentlich schliessen, wenn der topf voll ist!
  • Hi,
    habe die Schwimmerkammer offen, mh die nadel schließt erst vollständig wenn ich den schwimmer etwas stärker nach oben drücke glaube das ist nicht normal ....
    wie kann ich das denn beseitigen?
    MfG
    P.S wie bekomm ich den schwimmer raus?
    Danke
    Danke
    Der Schwimmer ist mit einem kleinen Metallstift befestigt. Diesen auf der Seite, wo die Nut ist mit etwas "passendem" herrausdrücken, sodass er auf der Seite ohne Nut herrauskommt; Einbau in umgekehrter Reihenfolge ... falls die Frage noch offen sein sollte ...
    Gruß,
    pit
    iViva la Vespa!
  • Hi,
    danke, war heute bei nem Rollerschrauber, der hat das auch so gemacht mit dem Schwimmer ausbau, er hat sich mal die Nadel angeschaut, eventuell hat die vielleicht einen kleinen Defekt ist aber nicht 100%tig zu sagen weil vor nen paar tagen war die noch perfekt so das sie gut abgedichtet hat, er meinte es kann auch sein das in den Schwimmer benzin kommt, denke ist eher nicht der fall da beim Ausbau nichts davon zu bemerken war.
    Meine Frage nun: Bekomm ich die Nadel für den Dellorto FHBB 16 14 einzeln? Oder kann man irgendwie den defekt anders beheben, p.s ich kann nicht 100%tig sagen ob es wirklich an der konischen Abdichtfläche liegt (die so braun ist).
    MfG
  • Hi,
    habe mal bei nem' Piaggio Händler angerufen und eine neue Schwimmernadel und einen Dichtsatz bestellt, ist der Filzring im Dichtsatz drinne?
    Weil der hatte gar nicht so richtig Zeit für eine eindeutige Auskunft, der meinte da ist alles drinne im Dichtsatz, naja glaube bei dem Dichtsatz den er meint handelt es sich eher um einen Vergaserdichtsatz z.B. fuer die Schwimmerkammer und so, benötige aber nur die Dichtung zwischen Membrane und Vergaser,
    P.S kann das überlaufen des Vergasers auch einen anderen Grund haben zum Beispiel ander verstopfte Kanäle?
    MfG
  • Hallo !!
    Ich habe ein pk 50 xl
    nach ca. 1 km ist benzin im luftfilter vergasser hatte ich ausseinander
    schwimmer nadel dichtet ab
    weiß jemand was es noch sein könnte ?!?!? ?( wäre nett wen ihr mir helfen könntet.... danke :D
  • Dieses Phänomen nennt man Blowback.Es entsteht wenn von Vollgas zurückgegangen wird in den Teillast- oder Standgasbereich.Das nicht benötigte Benzin-Luftgemisch wird dann durch den Vergaser in den Luftfilter gedrückt.Dies passiert aber nur bis zu einer gewissen Größe des Hubraumes.Ist also bei Deinem Roller normal
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • vielleicht ist die Tankentlüftung verstopft bei dir , fahr mal mit halbvollem Tank und ohne Tankdeckel . Im Deckel ist ne Entlüftungsbohrung wenn die zu ist bildet sich ein Vakuum im Tank !
  • Teste nochmal deinen Schwimmer. Bau ihn aus und drück in ein gutes Stück unter Wasser ne Weile.
    Dann schau, ob innen Wasser eingedrungen ist.
    Schau mal, ob dein Choke verklemmt ist? Kann natürlich auch sein.
    Gruß Luk
