PK50XL Automatic Vergaser Frage Dellorto FHBB 16 14
  • steffo2oo2
  • May 9, 2009 at 13:37
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • May 17, 2009 at 00:21
    • #21
    Der Benzinfilter in dem Anschluß , Dichtet alles ab.
    Ingo
  • almohac
    B E R L I N
    PK 50 XL II automatica
    • May 17, 2009 at 10:05
    • #22
    Ist Aussen befestigt.
  • steffo2oo2
    NRW
    PK50XL Automatic Bj88
    • May 17, 2009 at 10:12
    • #23
    Hi,
    okay alles klar danke, kann der Benzinfilter auch das Problem sein, oder sollte es mit dem Dichtring getan sein?
    (Ein Dichtring ist zur Zeit gar nicht vorhanden ^^,
    außerdem kommt echt viel Spritt aus der Schraubenöffnung ,,die schraube ist aber ganz fest angezogen'')...
    Einmal editiert, zuletzt von steffo2oo2 (May 17, 2009 at 10:19)
  • almohac
    B E R L I N
    • May 17, 2009 at 10:46
    • #24
    Besorg Dir einen neuen Benzinfilter und Dichtring, bei mir war der Benzinfiltersieb schon gerissen!
    almohac
  • steffo2oo2
    NRW
    • May 17, 2009 at 19:12
    • #25
    ja okay, das werde ich machen kann mir jemand vielleicht die Grundeinstellung des Vergasers verraten?
    Ich glaube Gemisch war schraube ganz rein und dann drei ein halb umdrehungen wieder rausdrehen ?
    Wird das Gemisch fetter oder magerer beim reindrehen?
    MfG und vielen dank.
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • May 17, 2009 at 20:46
    • #26
    Sorry aber , Sufu oder :-5
  • steffo2oo2
    NRW
    • May 23, 2009 at 17:36
    • #27
    Benzinzufuhranschluss habe ich an der Schraube mit einer kleinen Silikonringdichtug (schwarz) wieder dicht bekommen, kommt nun gar nichts mehr raus alles trocken.
    Werde später mal ne Runde fahren.
    Leider finde ich unter der Suchfunktion keinen Therad in dem die Vergasergrundeinstellung exakt beschrieben ist, habe nun die gemischschraube 3 umdrehungen draussen ...
    MfG
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • May 24, 2009 at 02:50
    • #28
    Nichts gefunden ????
    nicht zu faul zu suchen ????
    --) Vergaser einstellen bei pk 50 automatik
    gieb das mal ein unter Sufu.
    Und dir wird geholfen.
    Ingo
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Vergaser
  • DellOrto
