PK50XL Automatic Vergaser Frage Dellorto FHBB 16 14
  • Hi,
    okay alles klar danke, kann der Benzinfilter auch das Problem sein, oder sollte es mit dem Dichtring getan sein?
    (Ein Dichtring ist zur Zeit gar nicht vorhanden ^^,
    außerdem kommt echt viel Spritt aus der Schraubenöffnung ,,die schraube ist aber ganz fest angezogen'')...
    Einmal editiert, zuletzt von steffo2oo2 (May 17, 2009 at 10:19)
  • Hallo,
    ja okay, das werde ich machen kann mir jemand vielleicht die Grundeinstellung des Vergasers verraten?
    Ich glaube Gemisch war schraube ganz rein und dann drei ein halb umdrehungen wieder rausdrehen ?
    Wird das Gemisch fetter oder magerer beim reindrehen?
    MfG und vielen dank.
  • Hallo,
    Benzinzufuhranschluss habe ich an der Schraube mit einer kleinen Silikonringdichtug (schwarz) wieder dicht bekommen, kommt nun gar nichts mehr raus alles trocken.
    Werde später mal ne Runde fahren.
    Leider finde ich unter der Suchfunktion keinen Therad in dem die Vergasergrundeinstellung exakt beschrieben ist, habe nun die gemischschraube 3 umdrehungen draussen ...
    MfG
