Cosa 200: Frage bzgl. Befestigung Windschild
  • rawu
  • June 29, 2007 at 11:32
  • rawu
    Cosa 200
    habe mir ein gebrauchtes Windschild zu meiner Cosa zugelegt. Leider fehlen die Schrauben und Muttern zum Befestigen der Halter an den Lenker.
    Sehe ich das richtig: obere Lenkerverkleidung runter, 4 genügend lange Schrauben (hat jemand zufällig die Maße?) durch die Befestigungslöcher, mit einer Mutter Kontern und unten die Halteplatte anschrauben, wobei diese gegen eine Lagermutter geschraubt wird, damit der Halter nicht die untere Lenkerverkleidung zerdrückt?
    Oder benötige ich da irgend etwas spezielles?
    Viele Grüße
    Ralf
  • vespa-jo
    Cosa 200
    • June 29, 2007 at 16:35
    Hallo Ralf,
    es gibt hier ein Spezielteil, ich weiss nicht genau wie ich das bezeichnen soll: quasi eine ca. 8-10cm lange "Mutter", oder ein 8-kant-Rohr mit Innengewinde.
    Ich denke, sowas sollte nicht allzu teuer sein.
    Gruss,
    Jo
  • rawu
    Cosa 200
    • June 29, 2007 at 17:42
    HAllo Jo,
    danke für den Tipp - ich denke was du meinst ist eine Distanzmutter...
    Ob die so einfach zu bekommen ist... Haben die unterschiedliche Längen? Weiß das jemand?
    Viele Grüße
    Ralf
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 29, 2007 at 18:26
    kannst einfach ne lange M8 Schraube von oben durch den Lenker stecken.... mit M8 Mutter kontern... 5-6cm Rohr mit 8,5 innen dann wieder Mutter... dan Scheibenhalter, dann Federring und Mutter... so ists billiger und in jeder Eisenwarenhandlung/ Schraubenladen zu bekommen
    Rita
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 29, 2007 at 18:30
    die Langmutter kostet Stück ca 5€
    hat die Nummer 224697... bei jedem Piaggio Händler zu bekommen
    Rita
  • rawu
    Cosa 200
    • June 29, 2007 at 18:48
    Hallo Rita,
    vielen Dank für den Tipp - sowohl für die Ersatzlösung als auch die Teilenummer - werde wohl die Ersatzlösung bevorzugen....
    Nur eine Frage noch: Müssen alle 4 Schrauben bzw. Distanzhülsen die gleiche Länge haben oder ist das irgendwie asymmetrisch?
    Viele Grüße
    Ralf
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 29, 2007 at 18:55
    normal 4 * gleiche länge....
    aber wenn beide vorderen bissl länger oder bissl kürzer als beide hinteren sind... macht auch nix...
    Rita
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • June 29, 2007 at 21:28
    Du kannst mit dem Tipp von Rita die Scheibenneigung verändern.
    Wenn du vorne längere Hülsen nimmst, dann steht die Scheibe steiler.
    Wenn hinten die längeren sind, neigt sich die Scheibe zu dir hin.
    Dann wirst du beim schnellen Fahren vor Freude weinen, oder vom Fahrtwind. :P
    Gruß Ulf
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • rawu
    Cosa 200
    • June 30, 2007 at 09:01
    Nochmals vielen Dank an alle für die Tipps!
    Allerdings handelt es sich nicht um die zuletzt für die Cosa hergestellte SCheibe, sondern die von einer Cosa 1: Die hat schon ein Gelenk um die Neigung einzustellen, hat aber den NAchteil, dass sie sich nicht in der Höhe verstellen lässt. D.h. ich muss wohl mit ein wenig herumprobieren: Ist mein "Langmutterersatz" zu lang könnte die Scheibe an der oberen Lenkerverkleidung aufsetzen.
    Wenn also jemand zufällig das Maß der Langmutter auftreiben könnte (vielleicht mal kurz mit dem Messschieber prüfen), wäre das sehr hilfreich.
    Viele Grüße
    Ralf
  • vespisto 65
    Hofstetten
    Cosa GS 200
    • June 30, 2007 at 13:07
    die Distanzmuttern sind 38mm lang zumindest die ich hab uuund nicht mehr brauche.Kannst du gegen Porto haben wenn de wills.Gruss olly
    Einmal editiert, zuletzt von vespisto 65 (June 30, 2007 at 13:22)
  • rawu
    Cosa 200
    • June 30, 2007 at 17:43
    Hallo olly,
    das Angebot lässt sich nicht mehr steigern =) .....
    Schick' dir ne PN...
    Viele Grüße
    Ralf
  • vespisto 65
    Hofstetten
    Cosa GS 200
    • July 1, 2007 at 14:00
    Servus Ralf
    Gebongt !
    Gruß olly
    Einmal editiert, zuletzt von vespisto 65 (July 1, 2007 at 14:02)
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
