Leistungs und Geschwindigkeitsverlust nach Vergaserumbau
  • TXL
  • May 9, 2009 at 20:43
  • TXL
    Singen
    PK 50 XL Bj. 87; Set Up: 85er DR mit 3.00 Übersetzung, SHBC 19.19 Del Orto, Malossi Luftfilter und Sito Plus
    Hi Leute
    könnt ihr mir vllt erklären warum meine PK 50 mit nem DR85 mit dem 16.15 vergaser besser zieht und mit der 3.00er Übersetzung ca 80 km/h fährt und mit dem selbern set up und nem 19.19 vergaser läuft sie nur noch 70 km/h. Woran könnte des liegen? Auch am Berg zieht sie nicht mehr so gut.
    thx 4 help
    MfG TXL
    2 Mal editiert, zuletzt von TXL (May 9, 2009 at 20:50)
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    50 N Bj 70 restauriert und V 50 Special Bj 79 Scheunenfund
    • May 9, 2009 at 21:02
    Wie sind die jeweiligen Vergaser bedüst?
    Kann es sein dass der 19er zu fett läuft?
  • TXL
    Singen
    • May 9, 2009 at 22:47
    der 16.15 vergaser hat ne 74 Düse und der 19.19 hat ne 82er drinne habs schon mal mit der 74er im 19er versucht aber des is noch schlimmer werd mal zum unterschiedtesten von nem kolleg ne 80er und ne 84er leihen
    • May 10, 2009 at 00:32
    oder ne 86er?
    nebendüse auch anpassen!
  • TXL
    Singen
    • May 10, 2009 at 09:44
    was soll ich dann für ne nebendüse reinpacken?
    • May 10, 2009 at 10:02
    ori ist glaub ne 45er drin, probier 50, obs dann besser wird. wichtig ist auch: die strömungsgeschwindigkeit im vergaser muss passen: also probiers durchaus mal im dritten gang mit mehr drehzahl
  • TXL
    Singen
    • May 10, 2009 at 10:10
    also kerzenbild is bei beiden vergasern rehbraun und mit dem 19er Vergaser fehlt halt irgendwie in bissel power zum 16.15 vergaser also am berg merkt mans halt da fährt man net so schnell berg auf aber ich kanns ja mal mit anderer bedüsung testen. ich komm eben mit dem 19er net so gut auf drehzahlen wie mit dem 16er
  • Ketty
    Kreis Aachen
    PK 50 XL 2
    • October 7, 2009 at 12:02
    Hallo TXL,
    hat sich das mit einer anderen Bedüsung beheben lassen?
    Ich habe nämlich gerade genau dasselbe Problem... :-/
    Ketty
  • Vespa Vergaser
