50N/V50 ! Welches Zoll bzgl. Felgen etc ?
  • RocknRoyal
  • June 29, 2007 at 23:00
  • RocknRoyal
    Vespa 50N & Vespa 50 Special
    dämliche Frage..ich weiss, aber ich bin da noch nicht wirklich fit, was diese Dinge angeht!
    Ich möchte mir gerne neue Felgen incl. Reifen für mein Custom-Roller-Projekt zulegen und nun weiss ich nicht ob ich 10 Zoll habe etc....
    Ich möchte gerne diese Reifen bestellen:
    und in diesem Zusammenhang diese Felgen:
    Ich weiss eben auch nicht was dieses "2.10-10 etc" bedeutet....
    Gruss
    Alexander
  • bcs
    v50
    • June 29, 2007 at 23:38
    alte felgen messen?
    kommt aufs bj an. 1.serie 9zoll und die speciale dann 10!oder so!
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • June 30, 2007 at 00:49
    müsste in den papieren drinne stehen und sons steht es auf den reifen.. auf meinem steht um beispiel 3.00x10 (3.00 is die breite;))
    MFG vesparaver
    • June 30, 2007 at 11:18
    Die V50 Special haben alle Felgen der Größe 2.10x10, Reifengröße 3.00x10.
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    • January 31, 2008 at 18:33
    hallo an alle
    sry dass ich des thema wieder ausgrabe. will mir weißwandreifen besorgen bloß sind meine reifen 3.5-10 und nich 3.0-10. hab aber eine spezial. ich bin mir jetzt nicht siche rob ich auf die alten felgen 3.0-10 draufpacken kann da da ja vorher 3.5-10 drauf waren. funktioniert des oder sollte ich lieber 3.5-10 bestellen. weiß nämlich nicht wie groß die felgen sind bzw ob die orginal sind und somit mit der größe in den papieren übereinstammen. lange rede kurzer sinn. kann ich auf die felge auch 3.0-10 draufpacken
    mfg milan
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
    • January 31, 2008 at 19:04
    Die einzigen ab Werk legalen und so auch in den Papieren aufgeführten Reifen sind 3.00-10. 3.50-10 sind höchstens mit Einzelabnahme legal. Die Felgengröße ist bei beiden Typen 2.10-10, auch bei deiner Special.
    Tu dir aber bitte selbst einen Gefallen und kauf nicht den Sava-Weißwandmüll, wenn du auch irgendwann mal auf nasser Straße sicher unterwegs sein willst.
  • keinnamefrei
    • January 31, 2008 at 19:31
    oke danke für die hilfe. sind die echt so schlecht
    welche sind denn zu empfehlen
    Suche:
    • January 31, 2008 at 19:42
    Der einzige mir bekannte Anbieter von Weißwandreifen in passender Größe neben dem Sava-Schrott ist Continental, siehe hier.
    Gibts sicher günstig bei den üblichen Internetreifenhändlern, die man mit google leicht finden kann.
  • mulin
    50n special
    • January 31, 2008 at 19:44
    ALso Weißwand soll es noch von Conti welche geben. Aber den SAVA-Müll würde ich mir auch ersparen. Meine hatte ich genau 3 Monate drauf, dann hab ich sie runtergemacht, weil mir die Dinger zu gefährlich sind (rutschen bei Regen wie andere Reifen auf Eis)!
    Außerdem war schon die Hälfte des Profils runter (nach 3 Monaten!!!).
    Wenn es nicht unbedingt WEißwandreifen sein müssen, kann ich dir nur Heidenau K58 empfehlen. ist ein toller Allwetterreifen!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
