  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
how to build a Kupplungsmutternschlüsselfesthalter
  • Vechs
  • May 10, 2009 at 18:16
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    Wer kennt es nicht, die Kupplungsmutter ist schon etwas angekatscht, der Kupplungsmutterschlüssel rutscht immer wieder ab.
    Sofern man einen alten Kupplungsdeckel hat, kann man sich den Kupplungsmutternschlüsselhalter schnell selbst bauen.
    Den Deckel einfach an 2 Stellen mit der Flex einschneiden und mit Schlüsseln versehen. Dann mit längeren Schrauben den Deckel anschrauben und so die Schlüssel an den Kupplungsmutternschlüssel drücken. So kommt das Ding nicht mehr weg und es lässt sich gut anziehen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 10, 2009 at 18:21
    Wie dreht er den Schlüssel dann?
    Besitzt er keinen Schlagschraubär?
    Hat er zuviel Zeit oder keine Feunde ?
    Fragen über Fragen :D
    ESC # 582
  • Vechs
    • May 10, 2009 at 18:28
    Naaaaaaa
    die Schlüssel drehst du ja net. So erreichst du aber genug Abstand um den Kronenmutternschlüssel normal drehen zu können. Und Nein, ich hab keinen Schlagschraubär.....
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • mono January 13, 2020 at 22:52
    Hat das Thema aus dem Forum Kupplung & Motor nach Fräsen, Drehen & Schweißen verschoben.
  • Vespa Kupplung
