  3. Vespa Elektrik
Kabelbaum isoliert durchmessen?
  • shova50
  • July 3, 2007 at 10:55
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Kann man den Kabelbaum isoliert durchmessen, also ohne Verbraucher?
    Falls ja, wie?
    Ein Messgerät hab ich hier.
    Bitte um Rat
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 3, 2007 at 12:47
    was willst denn messen... Durchgang?
    Multimeter auf Durchgang schalten und hinten und vorne ans Kabel heben :D
    Edith meint noch, dass man natürlich auch den Widerstand messen kann. Sollte bei nem Kabel natürlich sehr sehr gering sein
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (July 3, 2007 at 12:48)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 3, 2007 at 13:11
    ja dann mess ich mal den Durchgang.
    Was muss ich denn da am Gerät einstellen?
    Fand Elektrik immer blöd, hab da nicht viel Ahnung von :(
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 3, 2007 at 13:22
    So sieht das Gerät aus.
    Ist noch schön verpackt, wird nicht so häufig benutzt
      • 175.43 kB
      • 1,280 × 960
      • 335
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • July 3, 2007 at 14:06
    auf das markierte stellen. wenn du nun durchmisst sollte bei intaktem kabel ein
    piep-ton zu hören sein. (batterien sollten natürlich funktionieren9
      • 214.64 kB
      • 1,280 × 960
      • 377
  • alexhauck
    SHA
    • July 3, 2007 at 14:26
    muss nicht piepen, meines zeigt wirre zeiche an
    kannst auch auf die "200 OHM" links daneben schalten, dann wird dir der Widerstand vom Kabel angezeigt
    • Primavera 125
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 3, 2007 at 14:27
    würdet ihr den Kabelbaum dafür rausholen?
  • derbastian
    berlin
    • July 3, 2007 at 15:49
    nö, es reicht doch wenn du beide enden des kabels hast...
  • Kabelbaum
