Öl an Welle, bei Wechsel von Hinterrad der PK 50 XL Automatik
  • luede69
  • May 13, 2009 at 22:41
  • luede69
    Overath
    PK 50 XL 2 Bj. 93 ohne Batterie
    ich habe heute neue Reifen aufgezogen. Dabei hatte ich (unnötigerweise) das Hinterrad mit der Hälfte der Bremstrommel demontiert. Als ich das Rad ab hatte und die Bremse offen lag, kam (meines Erachtens) an der Welle, die wohl aus dem Getriebe kommt etwas Öl durch. Ist das normal, wenn nicht alles fest zusammen gebaut ist oder woran kann das liegen?
    • May 13, 2009 at 22:50
    ich geh mal davon aus, dass die abdichtung des getriebes genauso wie bei den schaltvespen gelöst ist: daher ist das normal
    die bremstrommel wird zur abdichtung benötigt.
  • luede69
    Overath
    • May 14, 2009 at 10:27
    Danke für die Antwort. Hatte mir so etwas schon gedacht, war mir aber unsicher.
    Nun habe ich aber folgendes Problem in dem Zusammenhang:
    Bei meiner Probefahrt gestern habe ich festgestellt, das die hintere Bremse nicht mehr so gut packt. Ich hatte zwar das Öl weitestgehend mit einem Lappen entfernt, aber ein Rest ist dann wohl doch wieder nachgelaufen. Ich nehme an, dass sich dieses Öl dann durch die Rotation außen verteilt hat und die Bremse dadurch nicht mehr so gut packt.
    Wie kann man dieses Nachlaufen des Öls vor dem Zusammenbau verhindern?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 14, 2009 at 10:30
    sommerring inder bremsankerplatte erneuern und die dichtung zwischen block und bremsankerplatte auch erneuern
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
