Umbau auf 4" Felge
  • Hallo Zusammen!
    Hab da gerade einen Umbausatz gesehen der eine 4" Felge in der Smallframe ermöglicht.
    Hat schon jemand Erfahrungen mit so einen Umbau gemacht?
    Wie funzt das genau und woher bekommt man die Felge?
    Danke und Gruß
  • Wenn ich mich nicht irre steht alles dabei. Du schraubst den Aluring zwischen die 2-teiligen Felgen. Der Ventilsitz muß nachgearbeitet werden. Dazu kommt ein 10mm Distanzstück um das Rad vom Motor wegzubringen. Alle Schrauben, Bolzen, etc. liegen dem Satz bei. Alles was dann noch fehlt sind ein Händchen zum einbauen und der pasende Reifen!
  • und dann will der Roller ständig nach rechts abbiegen.... weil das Rad nicht mehr in der Mitte ist.... das geht nur mit nach recht versetztem Motor.... nur sinnvoll bei Extremtuning ab ca 30PS
    Rita
  • Hab da jetzt noch ne Antwort vom scooter&Service bekommen!
    Der Umbau einer V50 auf 4“ Felge mit 130er Reifen ist ziemlich aufwendig :
    Der Motor muß nach rechts versetzt werden, Stoßdämpferaufnahme am Rahmen muß umgeschweißt werden, die Motorbacke wird verbreitert und der Auspuff ggf. angepasst !
    Wie Rita schon sagte " nur sinnvoll bei Extremtuning ".
  • Ne ich finds geil, und den aufwand währs mir wehrt. nur der preis für nen distanzring find ich zu heftig. den machma uns in der arbeit, oder steff??? lol
