PK XL 2 + Sito Plus passt, aber der Reifen nicht mehr
  • supernils
  • May 14, 2009 at 20:13
  • supernils
    Göttingen
    PK 50 XL2
    Hallo Leute,
    hab vor ein paar Tagen einen Sito Plus aus dem Privatverkauf auf dem Board hier gekauft.
    Der ist nun heute angekommen und ich wollte ihn anbauen.. Grundsätzlich passt er auch, allerdings geht nun mein Hinterrad nicht mehr drauf :(
    .. hab ich da was falsch gemacht? Eigentlich wurde mir durch den Verkäufer versichert, dass er auf die XL 2 passt. Reifen sind korrekte drauf.. bin vorher mit Original Puff gefahren..
    Gruß,
    Nils
  • Blackout
    Vorarlberg
    Vespas: Primavera Polini 133ccm DoA @ Polini Evo II, Px 125 Polini 177ccm @ PM Evo , Hp4 Malossi 75ccm @ Polini Righthand
    • May 14, 2009 at 20:15
    Doch doch der passt aber du musst ihn rein quetschen!
    1. Aufbocken 2. da wo der Krümer ist, den Reifen gerade rein quetschen 3. dann den reifen erst drauf schrauben!!
    lg
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • May 14, 2009 at 20:37
    musste bei meinem reifen die luft rauslassen um das rad am sito vorbei zubekommen.....roch in den ersten tagen ein wenig nach verbranntem gummi, was sich aber gelegt hat. hab ca.1-1,5 cm luft zwischen reifen und sito
    ergo geht
    duffy
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • May 14, 2009 at 20:44
    Ja ja das ist etwas fummelig aber passt 2-)
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • May 14, 2009 at 20:54
    Wieviele Radmuttern hast du auf einer Seite ???
  • Rock & Roll
    • May 14, 2009 at 22:04
    Der geht schon rein auch ohne Luft raus laßen. Mußt ihn halt irgendwie reinfummeln. Und die Vespa hoch genug aufbocken. Orginal ist es besser, Aber mit Sito PLus geht`s auch, war bei mir genauso, hab mich auch erst gewundert, aber wenn du den DREH einmal raus ist es hast total easy.
  • supernils
    Göttingen
    PK 50 XL2
    • May 18, 2009 at 21:01
    Super vielen Dank - es hat geklappt.
    Ich hab sue aufgebockt und die Seitenklappe abgenommen um mehr Bewegungsfreiheit zu haben. Dann hab ich den Reifen wie beschrieben oben beim Krümmer "reingedrückt" ..mit etwas gutem Willen ging es dann auch. Aber mehr als 3 mm sind da wirklich nicht mehr Platz.
    Sicher, dass das keine Probleme wegen der Hitzeentwicklung oder so gibt?
    Der Sound ist auf jedenfall cooler :)
    Danke!
    Nils
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Reifen
  • Sito
