Hupe und E-Starter defekt
  • Hallo,
    mein Problem:
    die Hupe funktioniert nur wenn der Motor läuft und dann nur ganz leise (Hupe selber ist nicht defekt), desweiteren funktioniert mein E-Starter nicht mehr!
    Kann mir irgend jemand einen Tipp geben, woran das liegen könnte?
    Vespa Typ: P 125 X
  • tip mal ganz stark auf die sicherung
    guck mal ob die noch ganz ist die sitzt hinten unter der seitenbacke
    wenn die noch ganz ist dann guck mal nach der batterie ob die noch in ordnung ist
  • meine hupe läuft über die batterie genau so wie die blinker ich weis net wies bei dir ist aber ich kenn keinen roller bei dem des net so ist natürlich nur bei rollern mit batterie
