Malossi 115ccm Steuerzeiten?/ Auspuff? / Vergaser?
  • Michael85
  • May 16, 2009 at 18:12
  • Michael85
    Gschwend
    PK50
    habe mir einen Malossi 115ccm gekauft. Will jetzt das maximum an Leistung das möglich ist.
    Auf Memberan umgebaut (Gschweisst und Maximum gefräst).Will das ganze mit einem 24er Gaser fahren. (zu groß?).
    Meine Frage:
    Habe vergessen meine Steuerzeiten zu messen im Original zustand. :S Weiß die jemand von dem 115er Malossi?
    Hat jemand erfahrung mit dem Zyl. und vielleicht was für ein Auspuff gut ist?
    Dachte da an D&F weil HammerZ dürfte ja mit Kanonenkugeln auf Spazen geschossen sein..
    Steuerzeiten jetzt:
    AS: 174° die länger machen? was meint ihr ?( ?
    ÜS: 124°
    BP: 114°
    QK: 0.9mm
    M.f.G Micha
    DANKE!!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 16, 2009 at 20:23
    Steuerzeiten jetzt:
    ÜS: 124°
    BP: 114°
    QK: 0.9mm
    da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht und und sich gedanken übers setup gemacht :thumbup::thumbup:
    wie isn der Auslaß bearbeitet ?? SehnenMaß?
    Hammerzombi ist sicher ne überlegung wert aber auch der VSP2 wäre ne überlegung wert
    Bei beiden wäre sogar ein 27er Mikuni überlegenswert :-2
    Welches Primär willst den verbauen ??
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Fishi
    keiner
    • May 17, 2009 at 10:04
    ich kann dir auch nur den vsp2 empfehlen.
    hat schon in niedrigen drehzahlen ordentlich power und in den übrigen drehzahlbereichen sowieso 2-)
    und du kannst ihn sogar eintragen lassen ;)
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Michael85
    Gschwend
    PK50
    • May 17, 2009 at 11:22
    - wie isn der Auslaß bearbeitet ?? SehnenMaß?
    bin gard noch am überlegen ob mehr SehnenMaß.. hatte orginal 27,5mm hab den Auslaß auf 32,00mm gefräßt. Könnte ja noch auf 33-34mm aber dann wir es mir zu knapp.. Glaub mir wäre mehr Auslaß ° lieber.. obwohl ist ja n Malossi Guss ?
    -Primär
    denke eher die 3er weil ich sprinten will.. was meinst du ?
    -Auspuff
    VSP2 HammerZ D&F sind ja auf dem Programm :D
    aber vielleicht mal was ganz anderes testen.. habe einen Kumpel der so ne Minarelli Plastikschüssel fährt.. Der hat noch einen alten Polini Evo der eigentlich auf n 70ccm der allerdings über 14 dreht.. der hätte Kümmer 27mm innen Resolänge 783mm das müste ja nach der Theorie gut sein..
    Was meint ihr? der würd mich nichts kosten und wäre ja mal interesant oder nicht?
    -Gaser
    27mm Mikuni Wäre auch gut :-4 beim HZ bestimmt!
    Wo bekomm ich den den recht Günstig? ;)
    Ich muss jetzt nur leider weg Traktor Pulling!! ;) Bin heut Abend wieder hier!
    Also danke mal Jungs!
    M.f.G Micha
  • Spike05
    Burglengenfeld
    66'er V 50N
    • May 17, 2009 at 19:51
    Ich fahre folgendes Setup
    - Auslass 188°
    - ÜS 140°
    - Vorauslass 24°
    - Auslaß auf 33mm gefräßt
    24er Vergaser, 3er Primär, Kaba-Welle, GPS-Auspuff... geht laut Vespa Tacho 100 hier schreit sie aber wie die Sau! klatschen-)
    Wenn du einen Sprinter haben willst bist du bei der 3er ganau richtig
  • Michael85
    Gschwend
    PK50
    • May 17, 2009 at 20:33
    hast du den Zyl. unterlegt mit nem Spacer und oben was weg gedreht? oder Die Kanäle gefräst?
    188° zu 140° ist schon recht genial.. :thumbup: was für ne QK hast? wie ist das bei dir mit hitze?
    Habe bisle angst bei dem Zyl so hoch zu gehe.. weil viele sage das die nicht so stand fest sind.
    M.f.G Micha
  • Spike05
    Burglengenfeld
    66'er V 50N
    • May 18, 2009 at 11:09
    Ich hab die Kanäle gefräst, QK ist 0,9mm.
    Wie Standfest das Ganze ist kann ich dir noch nicht sagen da ich mit diesem Zylinder erst 70km unterwegs bin.
    Hoffe aber dass er hält :S
  • Michael85
    Gschwend
    PK50
    • May 19, 2009 at 22:31
    Hallo Jungs,
    Glaub bin jetzt fertig mit den Steuerzeiten.. :D
    Auslass 184° Sehne 33mm
    Überströmer 124°
    Boostport 114°
    Vorauslass 30° :D Vielleicht noch 1 Extra PS
    das ganze mit 24er Gaser, Membran HammerZ oder VSP2 oder PM 40 oder meinem Polini-Test :D <-- (GENAU DA LIEGT NOCH MEIN PROBLEM)
    und viel GLÜCK viellecht 13 PS :D
    M.f.G Micha
  • bockwurstfred
    LK Diepholz im Norden
    PX166 | PK50 XL2: 75er Polini, orig. Gaser, orig. Puff, SKR Gabel
    • November 5, 2009 at 22:05
    "und viel GLÜCK viellecht 13 PS"
    Und, geht er noch??
    Ich überlege auch, einen 115er zu kaufen.
    Bist zufrieden?
    Cheers,
    Fred
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • March 30, 2010 at 10:20
    hy wie fährt sich denn dein Projekt?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 30, 2010 at 10:29
    da der threadstarter seit 22.5.09 nichtmehr online war bezweifel ich dass du von ihm in diesem uralten thread noch eine antwort bekommst... :rolleyes:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • March 30, 2010 at 10:41
    sorry habe ich nicht beachtet. wäre trotzdem interessant gewesen :D
  • Vespa Auspuff
  • Vespa Vergaser
  • Malossi
  • Vespa Steuerzeiten
