Probleme beim Anfahren
  • padzed
  • May 16, 2009 at 21:12
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    1981 PX80E, 1976er Rally 200 Bausatz (gerade dabei ;-)) - 1964er VBB2T Vespa-Sieb 150 (fährt wohl nie) - 1966 Vespa 50/N (fährt wieder) - 1978 Vespa 50/N (fährt die Frau)- 1983 PK 50 XL Rush (fährt viel)
    Hallo aus Bremen,
    die Suchfunktion hat mir nicht geholfen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen: ich habe Heute die Vespa meiner Frau mit dem ersten Sprit betankt und den Vergaser eingestellt. Sprang sofort an, geht im Leerlauf nicht aus und dreht hoch, Gasanahme ist so "geht so", kann ich aber nicht genau beurteilen, weil Sie sehr leise ist... Hier das Setup:
    50er DR
    16.10 Vergaser 54 HD
    Rest Standard (auch der Puff)
    Ich habe den Motor komplett zerlegt und die Lager und alle Dichtungen neu gemacht.
    Nun glaubte ich mich schon auf der sicheren Seite und wollte eine Runde drehen. Wenn ich einkuppel und den ersten Gang kommen lasse, dann höre ich, dass die Kupplung erst super trennt und dann "würge" ich den Motor ab, ich kann die kleine so nicht von der Stelle bewegen... Hier mein persönliches Setup:
    175cm bei 80 Kg...
    Was habe ich falsch gemacht? kann ich beim Zusammenbau etwas vergessen haben? Ich habe den Motor im ersten Gang per Hand drehen können. Dann habe ich die Vespa hinten aufgebockt und die einzelnen Gänge geschaltet und das Hinterrad dreht ganz normal. Getriebeöl ist drin, die Kupplung trennt super, geht auch ganz leicht.
    Ich bin den Roller vor dem Zerlegen auch schon gefahren, wenn auch nur ein paar Meter. Es kann also nicht die Primär-Übersetzung sein. Da war vorher auch nur ein 50er drauf.
    Ich hoffe, ihr habt eine Idee, ich will den abgedichteten Motor nicht schon wieder zerlegen.
    PADZED
    Edith fragt: keiner eine Idee?
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
    Einmal editiert, zuletzt von padzed (May 16, 2009 at 22:35)
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • May 16, 2009 at 23:05
    okay, Gianluca hatte den richtigen Thread: Kolben falsch montiert... das prüfe ich mal, eigentlich müsste der Pfeil aber Richtung Ausgang zeigen...
    Habt ihr andere Ideen?
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • May 27, 2009 at 10:42
    so, der Kolben war richtig montiert. Das war es leider nicht. Dafür hat Sie auch zu gut im Leerlauf gelaufen.
    Hat das schon mal jemand gehabt?
    Danke!
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 27, 2009 at 10:49
    weiss nicht wie es bei der V50 ist, aber bei ner PX hatte ich mal die Schaltzüger vertauscht. der vermeindlich 1 Gang war der 4te...
    Schalt doch einfach mal direkt in den 2 oder 3, wenn es dann läuft weisst du woran es liegt :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • May 27, 2009 at 11:15
    oha, das probiere ich nachher mal aus... Danke!
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • May 29, 2009 at 11:53
    Der Auspuff war dicht. Die Jungs vom Rollerhof Ottersberg haben das sofort gefunden und behoben, nun kann gefahren werden ;)
  • Gianluca
    • May 29, 2009 at 13:22
    :-4
    Nunja, gut, schreib mir nochmal eine PN wegen der PK ;)
    Und wegen ner Ausfahrt! :thumbup:
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
