klar honen und auslass bearbeitet, also vergaser komplett reinigen und bedüsen
des sain´s kleiner bastelbogen; zmg fragen
es war der EINLASS
nicht der auslaß. -
ich brauch schnaps bin auf entzug!
meinte ich ja !
würde dir ja einen reichen aber du wohnst ja am arsch der welt
nur das mit dem einlass war vor der revision und davor bestand das prob mit vollgas und choke schon
egal ich probier gleich mal die fachmännich
aufgerieben düse und kuck mal ob sich was ändert
greetz sain
so. aufgeriebene 110 drin gehab und läuft beschissen. blubbert ein wenig im 4 bei vollgas und keine veränderung beim choke ziehen.
reis morgen nochmal den gaser unter und reinige ihn zum x-ten mal
langsam krieg ich nen affen und zünd die scheiße an.
hat sonnst keiner nen tip?
greetz sain
also ich hab gerade nochmal die suche geschunden.
ich finde nicht anhaltsweise den selben fehler wie ich ihn hab und wenn es in die richtung geht gibts keine lösung
gibts den ausser basti (danke für die enteilname
) keinen der noch ne idee zum besten geben will?hab ich die schweinegrippe oder schlimmeres das mir sonnst keiner antwortet?
es kommt ja noch nicht mal ein "benutz die sufu" von irgendwem?greetz sain
20er oder 24ziger ...... kompl. Bedüsung posten
20er.
102-105 HD probiert. (halt das was beim d.r. so verwendet wird)
52/140ND
BE3/160HLKD
60er choke
beim einlas am block die kante gerundet die in die öffnung der gaserwanne reinschaut. mehr nicht. -
SI 20 reicht auch vollkommen
52/140ND passt
BE3/160HLKD passt auch
60er choke haben eh alle SI passt
HD Bereich ist auch in OrdnungHmmhh wenn du das ganze an o-puff fährst sollte die Bude 1A laufen.
Mit dem 22er so um die echten 86-90 Kmh.
Arbeite den dein Chokezug defenitiv ? -
der arbeitet zu 100% im nebendüsenbereich drosselt die fuhre ja auch. nur halt bei vollgas nicht. aber auch nicht höher?
greetz sain
Na dann is doch alles schick....
Haufen läuft Kerzenbild passt was soll die Bude per Choke bei Vollgas drosseln????
Vor allem geht das technisch überhaupt.....
Das die 60 Chokedüse die 105 HD überfettet bzw.
der micktige Chokebybass bei vollaufgerissenem Gaser überhaupt noch was zu melden hat
Die grobe Bedüsung erfolgt am einfachsten mittels Choke: zieht man den Choke während der Fahrt (bei konstanter Schieberstellung) und der Roller beschleunigt, ist hier das Gemisch (deutlich) zu mager, stirbt der Motor ab oder drosselt, war die Bedüsung etwa in Ordnung!
ich stütze mich hierrauf. kerzenbild....naja eher grau als rehbraun.
greetz sain
Grobe Bedüsung des 0 > 1/8 = Nebendüsenbereichs...aber nicht die gesamte Vergaserbedüsung
Wirf mal nen Blick auf die KTM Club.de Seite
Zum Thema Arbeitsbereiche der einzelnen Düsen.Wenns obenrum magert grundsätzlich HD
Im Mittelbereich das Verhältniss bzw. Anteil der Luft durch die HLKD ,
zusammen mit dem durchs Mischrohr maximal verfügbare Benzin.
Was am unteren Ende wieder durch die HD definiert wird. -
ich hatte das so verstanden das wenn ich bei vollgas den choke ziehe die kiste drosseln sollte sonnst zu mager.
das die hd auswirkungen auf die anderen düsenbereiche hat hab ich soweit verstanden. gut.
ich hab gerade den gaser nochmal schwimmen lassen und durchgepustet.
werde auf dem weg zur arbeit und später nachhause mal testen und berichten.dann laß ich den quatsch mit dem choke bei vollgas einfach mal ausseracht, fahre ein stück vollgas und schau mal was die kerze sagt.
hab im übrigen nochmal geschaut. der kopf ist dicht und untenrum auch. nicht zu sehen. gaser hat jetzt wieder neue dichtung und sollte nix ziehen.
zzp hab ich von 22° auf 20° gestellt. hatte den zzp damals von 19 auf 22° gestellt nachdem mir im gsf gesagt wurde das währe zu früh mit dem d.r.?!greetz sain
eben auf dem weg zur arbeit hab ich sie mal sachte geschunden.
in den erste 3 gängen zieht sie eigendlich zügig bis drehzahlende.
im 3ten bei tuckert sie ein wenig wenn ich das gas bei 1/4 halte(ca. 60Km/h).
im 4ten bei vollgas zieht sie gemächlich (also nicht so wie in den anderen gängen) bis 90 (lusso tacho 86Km/h digitacho)
und da ist ende hab aber das gefühl als wenn sie ein wenig blubert
und stottert.nachher auf der rückfahrt schau ich mal nach der kerze nach nem stück vollgas.
btw. im 3ten oder 4ten vollgas ausmachen und schauen oder wie am besten?
wie lange um ein ergebnis ablesen zu könenn?man man ich komme mir vor wie der letzte noob
greetz sain
Du rührst dich aber auch selber ein bißchen fertig
Ich sehe die Problematik irgendwie nicht.....zu langsam?keine 2 Stunden Dauervollgas möglich?
Mehr als um die 90 is nicht weil die Übersetzung bremst
Mit 125er Getriebe wäre zb. ein freieres ausdrehn drinn
Dann würden die 22° Sinn machen weil du mehr Druck brauchst um das lange zu ziehen.
Hast du ein kurzes 80 Getriebe überdreht der Motor und braucht eher 19° Vorzündung.
Dazu mal Was ist Vorzündung von Kastenrahmen.de durchlesenWegen Kerzenbildkontrolle:
Kerze vor Fahrtbeginn raus saubermachen, abbürsten & rein damit.
Dann ein paar Kilometer den Hahn aufreißen ....Gas weg , Zündung aus ,ausrollen.
Die Kerze die du jetzt anschaust ist geprägt durch den Verbrennungsvorgang der letzten Vollgasminuten.
Egal welcher Gang.....Vollgas ist Vollgas für den Motor -
na gut ich werde morgen mal die zündung wieder korrekt auf 19° blitzen und dann mal den kerzentest machen.
dannach seh ich mal weiter.
vllt bin ich durch das pech das ich bisher mit dem motor hatte (falscher kobo clip, ölpumpe defekt etc. )
einfach nur ein wenig übervorsichtig geworden
na dann augen zu und durch
btw. wenn ich jetzt auf die idee käme das getribe der 125er reinzu pflanzen brauch ich nur die gangräder?
oder muß auch die haptwelle + nebenwelle mit getauscht werden?
wenn nicht währe es ne nette option
greetz sain
Gangräder & Vorgelegrad reichen,drauf achten das sie auch zu deiner Hauptwelle passen (Lusso oder PX alt )
Gibts aber wahrscheinlich nur neu = viel teurer als ein Komplette gebrauchte Px -alt H-Welle mit Vorgeleg.
Die sind nicht so gefragt deshalb (für 135er dicke ausrreichend) so um 100 € im Haifischbecken .
Die Nebenwelle = innerer teil des Vorgeleges der 80er hat ne andere dünnere Aufnahme als die der 125/150/200 .
Nebenwellenbuchse am Gehäuse entsprechend tauschen (aufbohren,einpressen )
Oder EINFACHER die Nebenwelle der 80er in das 125 Vorgelege einbauen.Getriebe/Vorgelege/Primär Liste von Sqooter
Zb. 1 Gang bei der V8X
Vorgelege 10 Zahn
Gangrad 57
Sekundäres Übersetzungsverhältniss = 0,18OOooopppsss wo ich aber gerade sehe das in meinen Piaggio Unterlagen Gangrad 59 steht
Hmmhhhhmmm das macht den Kohl jetzt nicht so riesig fett 0,169 Übersetzungverhältniss.
Mal Sqooter.com kontakten -
mahlzeit
erst mal meine kerze nach ca. 1 minute vollgas im dritten.
[gallery]3529[/gallery]
kurz nach dem vollgas geben und erreichen der höchstdrehzahl fing der bock an zu stottern.
werde morgen mal nen richtigen versuch starten mit richtig sauberer kerze und korrekt geblitzter zündung.
hatte halt nach der arbeit nicht mehr die möglichkeit die kerze akkribisch zu reinigen und ich bin in 5-10min daheim.
und durch die stadt mit dauervollgas kommt auch net so dralle
greetz sain
ich will die cam was das für eine?
bin voll
