Wer kennt diesen Auspuff? (PK50s)
  • Heiner
  • July 7, 2007 at 10:40
  • Heiner
    Pocking
    1x PK50s, 1x PK50XL (zerlegt)
    Servus!
    Kennt wer diesen Auspuff?
    Taugt er was?
    Ist vom Vorbesitzer drauf.
    Er hat mir auch noch einen 70er und einen fetten dell´orto
    mitgegeben!
    Rauf damit,oder? :D
    Gruß Heiner
      • 137.88 kB
      • 960 × 720
      • 496
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • July 7, 2007 at 11:20
    Könnte ein Polini rechts oder was baugleiches sein
    MfG
    Düse
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • July 7, 2007 at 13:52
    laut dem was ich hier schon oft gelesen hab is das entweder ein polini right oder ein proma right kann man jetz allerdings nich so sagen, wenn der von polini ist dann müsste das irgendwo auf dem körpus des auspuffs stehen!
    hab hier im forum schon oft gelesen das der auspuff nich schlecht sein soll !
    würde auch sagen klopp die teile die du dazu bekommen hast drauf!
    MFG vesparaver
  • Heiner
    Pocking
    • July 7, 2007 at 13:56
    Danke!
    Also Polini, oder Proma.
    Hatte vor 20 Jahren mal ne MTX mit Proma-Endtopf,
    der sah vom Topf her sehr ähnlich aus... :)
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    • July 7, 2007 at 14:00
    polini schließ ich aus
    da der polini vor dem enddämpfer einen knick hat
    • July 7, 2007 at 14:15
    Polini würde ich aus dem genannten Grund ebenfalls ausschließen, der Auspuff ist etwas länger und der Dämpfer ragt schräg nach oben Richtung untere Federbeinaufnahme.
    Schau mal auf den Enddämpfer, normalerweise steht der Herstellername da drauf. Vielleicht ist die Dämpferhülse bei dir verdreht montiert und deshalb der Schriftzug aus der Perspektive des Fotos nicht lesbar.
  • mono February 1, 2020 at 15:17
    Hat das Thema aus dem Forum Archiv des Vespa Forum nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Auspuff
